查看: 3122|回复: 6
[求助] 谁能帮我解释下这个什么意思
发表于 2009-5-11 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING: Cannot retrieve referenced layout 3700_PUMP_UNIT.
Component id 1711 of model 3700_NON_STD_BASE_PUMP_MOTOR is Pro/PROGRAM driven and will use pre-Wildfire3 replace functionality
Pro/Program replace of component 3700_SX300_1X2-7_PUMP (M1711) failed in Assembly 3700_NON_STD_BASE_PUMP_MOTOR.
Aborting regeneration due to failures executing Pro/Program.
如题  求助?
发表于 2009-5-11 11:52 | 显示全部楼层
软件没装好,从新装一遍
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:18 | 显示全部楼层
能不能具体点阿
应该不会吧  公司IT 装的 ProE正版的
发表于 2009-5-11 13:15 | 显示全部楼层
警告:不能引用参考layout 3700_pump_unit.
模型3700_NON_STD_BASE_PUMP_MOTOR 的1711号组成部分是由Pro/PROGRAM 驱动的,将使用pre-Wildfire3 的置换功能;
在装配3700_NON_STD_BASE_PUMP_MOTOR 时Pro/Program 置换 3700_SX300_1X2-7_PUMP (M1711) 组成部分时失败;
终止装配重新生成因为在Pro/Program有上述失败存在。
Good good study,Day day up!
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:38 | 显示全部楼层
还是没解决 怎么会这样啊
发表于 2009-5-11 20:21 | 显示全部楼层
你模型是下载的还是拷贝别人的,提示好像是缺少布局文件
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:38 | 显示全部楼层
从数据库下载的  用的是windchill
GMT+8, 2025-11-11 18:17 , Processed in 0.096019 second(s), 27 queries .
