查看: 4102|回复: 1
[分享] PROE通用安装指南
发表于 2009-5-11 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用PROE破解安装步骤
1 用虚拟光驱(如:酒精120%)导入CD1,再双击该光驱虚拟光驱。记住你的电脑ID号)
如:00-0C-XX-XX-XX-BE    视每台电脑不同而不同
2 打开Crack文件夹,运行keygen一次产生一个license.dat;
3 用记事本编辑license.da文件。把所有的HostID换成自己电脑的 00-0C-XX-XX-XX-BE。
如:HOSTID=PTC_HOSTID=11-22-33-44-55-66  改成
    HOSTID=PTC_HOSTID=00-0C-XX-XX-XX-BE  (仅此字段,注意前后不要改,包括空格)
保存文件之后,再一次运行Keygen产生新的license.dat。
(注意形成的license.dat必须字符串稳定下来不变才算成功,否则的话不断运行keygen多次直到字符串稳定下来为止。)
如:INCREMENT PROE_200 ptc_d 25.0 01-jan-0 uncounted CD9017257C9207469A86 \
视每台电脑不同而不同
4 设置简体中文环境:右键点击我的电脑-属性-高级-环境变量新建,设置简体中文变量值(如图变量名lang,变量值chs),确定退出。这样安装过程会正确显示简体中文,安装后软件运行也会显示简体中文
5 开始安装:
安装时不要选择FLEXlm来安装而直接选择Pro/Engineer来安装;
安装时过程中时要求许可证时选第三个许可证文件:(用第二步生成的license.dat)
添加FLEXlm,在“指定许可证服务器”时选择第三项即“locked license file(no server running)”并浏览到生成的注册文件licens.dat。要安装的其他功能模块必须在Option那里选择,如塑料顾问、机械分析模具制造与NC,并且要指定其他模块的安装路径,在出现“选择要执行的可选配置步骤”时选择附“加许可证配置”、“配置其他产品的互用性”及“帮助文件搜索路径”和“OLE设置”。
6 逐步点击下一步,开始正式安装,过程中跳出更换的提示,按提示用虚拟光驱更换相应CD,的直至安装完成。(更换CD步骤:右键点虚拟光驱 -→ 选‘弹出’-→ 右键点虚拟光驱 -→ 选‘载入镜像’浏览至相应的CD -→ 双击虚拟光驱打开)
7 直至安装成功,退出安装。
谢谢!
链接:野火论坛:SUNPHEI 工程师:mailto:sunphei@qq.com
发表于 2009-5-11 07:54 | 显示全部楼层
这个可不是通用的,要根据补丁的,一般不需要安装 ptc  license server 了
GMT+8, 2025-11-5 05:57 , Processed in 0.128072 second(s), 25 queries .
