查看: 2834|回复: 5
用PROE 时遇到两个问题 请各位帮我看看是什么原因造成的
发表于 2009-5-8 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在草绘中,开始绘制线条时鼠标指针在绘图区跟不上节奏反应很缓慢(这种现像不是常有,有时会出现)离开绘图区就没事了
2、在装配模块中,装配时也出现以上现像跟本无法装配 等半天鼠标指针才动一下(这是经常有的现像)离开装配区就没事了
以下是我机的配置,
CPU :双核AMD4000+
内存:1G
显卡:主板自带128显存
系统:XP2000
这机是我去年下半年配的
我以前配的从没出现过这样的现像 以下是我旧机的配制
CPU 赛扬2.4
内存:256
显卡:GFMX440  64M
系统:XP2000
请各位帮我看看是什么原因
重新开始
 楼主| 发表于 2009-5-8 22:33 | 显示全部楼层
第一次发贴 竞发错地方了版主能不能帮我移一下
重新开始
发表于 2009-5-8 23:08 | 显示全部楼层
理论上是更好了啊,建议重装一下试一试
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2009-5-8 23:10 | 显示全部楼层
看你的配置,是集成显卡原因引起的,你换一块独立显卡,就能解决你的问题。显存尽量大,至少256M以上的显存,你以前是独立显卡,当然会比集成显卡好,野火新的版本对硬件要求也相应高不少。
 楼主| 发表于 2009-5-8 23:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答 我改天去装个显卡试试 现在用就一个字烦
重新开始
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-5-9 00:32 | 显示全部楼层
说不清楚这到底是怎么一回事.我的机器
cpu与楼主一样,是联想机器,家悦系列.128的独显
用2001的时候会出现如楼主所说的现像.更绝的是.还会经常看不到基准平面.但用野火却一点事情都没有.
GMT+8, 2025-11-5 01:31 , Processed in 0.113836 second(s), 26 queries .
