查看: 3320|回复: 4
[求助] 安装PROE第一步就不知道怎么做??各位大侠指教下??
发表于 2009-5-8 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开license.dat却显示下面的内容,这个内容不是要改MAC吗?第一步就不会动手了
#PTC Pro/Engineer Wildfire License File, Generated by ZWT Team.
#For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!
INCREMENT PROE_200 ptc_d 29.0 permanent uncounted \
        6C34F825D84A2C22B2CF VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
        LO=(0,3,6,7,9,10,14,16,17,19,21,22, \
        23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,45,47,48,51,52,53, \
        54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,71,72,73,74,77,91,92, \
        93,94,97,100,104,106,108,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125, \
        126,127,128,131,133,134,135,137,139,140,141,148,155,156,157,158, \
        159,160,161,163,164,167,168,187,188,189,190,191,192,193,194,195, \
        196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,213,214,218,219,220,221, \
        222,223,224,225,226,227,228,229,230,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251)" \
        HOSTID=PTC_HOSTID=YOUR_HOST_ID SUPERSEDE \
        vendor_info="VIVER=2.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=Ghost/ZWT \
        ISSUED=26-mar-2006 NOTICE=ZWT SN=88888888 TS_OK SIGN2="0E9E \
        6BA6 9033 AE59 D35B BCED C52A D315 1301 FA0F CED2 1797 2630 \
        1AB2 4B1D 098F 851B EF4A 654A F5C9 7660 E187 0F71 4B0F 72DD \
        721F 3705 81AF 69F6 B0C8"
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:24 | 显示全部楼层
版本是[Pro-ENGINEER.Wildfire.4.0多国语言正式版].ProE_WF4.0_crack
发表于 2009-5-8 21:28 | 显示全部楼层
1.将光盘上的“ProE_WF4.0_crack”整个目录复制到硬盘上,注意,此目录名必须是英文,请不要改名。
  由于本安装示范是将“ProE_WF4.0_crack”整个目录复制到D盘上进行演示操作的,为了方便操作,请尽
可能将该目录复制到D盘上。
2.打开光盘上“Proengineer_WF4.0 DVD”这个目录,双击运行setup.exe这个程序开始安装,此时会有一
个黑色的界面,把左下角的“PTC 主机ID:”后面的12个数字都抄下来备用,这就是网卡地址。
3.改license.dat文件。使用文本编辑器打开license.dat文件,将
HOSTID=PTC_HOSTID=XX-XX-XX-XX-XX-XX SUPERSEDE \这一行中的XX-XX-XX-XX-XX-XX替换成你
的网卡地址并保存。
4.开始正式安装,用“锁定的许可证文件(不运行服务器)”的方式添加license.dat文
件,正确添加完成后正常安装proe4.0f000直至安装结束。
   添加license.dat文件的方法:直接在“许可证文件路径”的空白处手动或鼠标复制的方式填入以下路
径D:\ProE_WF4.0_crack\license.dat(如果ProE_WF4.0_crack这个目录是复制到其它盘上,如E盘,则必
须做相应的改动,变成E:\ProE_WF4.0_crack\license.dat,其它盘也以此类推)。
5.运行“ProE_WF4.0_crack”目录下的ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk.exe,这个文件随便在哪放着都行
(无需放到proe的安装文件夹下)等待系统出现提示信息:
"Pro/ENGINEER 3: successsfully patched!"
"Pro/Mechanica 3: successsfully patched!"
发表于 2009-5-8 21:32 | 显示全部楼层
记得设置环境变量:在桌面上右击我的电脑 属性 高级  环境变量  在用户变量那一栏里点新建  变量名:lang   变量值:chs  确定就行啦
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2009-5-8 23:20 | 显示全部楼层
把 YOUR_HOST_ID    位置修改成你自己的MAC地址,野火4.0以上不再需要添加环境变量,软件能自动识别你当前的操作系统。
GMT+8, 2025-11-5 01:31 , Processed in 0.130490 second(s), 31 queries .
