楼主: itsmylife
[求助] 公司同事考我,问半个内空球,有内扣360度,怎样能脱模出去
发表于 2009-6-29 17:51 | 显示全部楼层
原帖由 ox521 于 2009-6-9 13:21 发表
同意8楼思路
其实做不出来
如果你要求360度
请问你的中间那个的空间有多少,又有什么用呢
我估计是4个滑块往里脱的,内行位
可是我请问那样子的模具做出来能啤几下!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-29 23:12 | 显示全部楼层
4个内行位不可能滑行
发表于 2009-7-4 14:28 | 显示全部楼层
   学习ING
发表于 2009-7-9 17:21 | 显示全部楼层
半个内空球,有内扣360度,怎么可能做不出来呢?
只有想不到,没有做不到,
想得出来就觉得简单了,
两个斜顶加两个行位,正常开模就OK了,
是不是想说中心处没空间啊?
这个简单,中心处做个镶件就有空间了
发表于 2009-7-9 18:48 | 显示全部楼层
前提是你这个产品要足够大,不然中间坐什么都没有强度。
如能满足的话是可以做的,就像做一个不用螺纹机构抽芯的内螺纹模具一样。把中间那个东西做成几个等分件(6个或其他)在中间坐一个芯子抽动。二次开模加推板顶出九可以了。
发表于 2009-7-13 11:42 | 显示全部楼层
呵呵其实很简单啊!做成缩哥就可以啦!
发表于 2009-7-22 07:25 | 显示全部楼层
34楼说的正确。
先像切西瓜一样左右两侧切两个斜顶,剩下的上下再切两个内行位,中间的正方形锥台做斜顶和内行位的限位块。
开模时,分型面先不开模,而是限位块先后退,相应内行位往产品中心移动,脱开倒扣位,再开分型面,再斜顶顶出,就OK了。
这个不算难,还有更难的,是有个茶壶,侧面有斜着的嘴,因为越来越小,所以也不能走外行位,壶身一样是口小肚大的,这样的东西都能用注塑模做出来,真是只有想不到,没有做不到啊。
发表于 2009-7-27 14:19 | 显示全部楼层
呵呵!~半个内空球,有内扣360度
我都想不出分型面应该怎么搞呢!555好象怎么都开不了模
上楼说的茶壶更难~!坐等高人~
TOM
发表于 2009-7-28 08:52 | 显示全部楼层
做活动的镶件,手工拿出来。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2009-8-12 10:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 11:44 , Processed in 0.128059 second(s), 23 queries .
