查看: 5491|回复: 6
[原创] 野火4.0安装终极说明
发表于 2009-4-27 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过本人多次安装现写下安装心得
1)发现在论坛下载的TLF-SOFT-PTC.Pro.ENGINEER.Wildfire.v4其所有的版本,安装过程都是相同的,包括F000,M010,M020,M030,M040,M050,M06,M070,看网上很多人整天在问安装步骤,其实每个都一个的,我用
WF4_CRK_Version2中的license和三个破解文件安装了F000,M040,M060,M070均可正常运行,希望以后
网友们就不要重复发安装步骤了.
2)许可证文件WF4_CRK_Version2,适用于所有的版本,如果用ProE.WF4.F000.Win32_SHooTERS中的license配置号是88888888,如果用WF4_CRK_Version2.rar中的license就是07071982
3)新安装的纯净版的XP安装后,开始菜单中Structure和 thermal这两个选择,会出现:mech应用程序错误
应用程序正常初始化(0xc0150002)失败,请单击确定,终止应用程序),如有这种情况请安装microsoft visualC++2005 redistributable补丁,即可正常安装.
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
 楼主| 发表于 2009-4-27 19:54 | 显示全部楼层
补充
还有不清楚的请参照hycad的文章野火4.0许可证特别说明专贴!
 楼主| 发表于 2009-4-27 20:09 | 显示全部楼层
大家可下载许可证文件WF4_CRK_Version2,这个破解就可以了,所有的版本均可安装破解
发表于 2009-4-27 20:29 | 显示全部楼层
安装是一样的,讲的很好,但是两个补丁在功能上可能会有些区别的
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2009-5-11 23:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-12 18:27 | 显示全部楼层
感謝您的說明,快來試試....
发表于 2009-6-2 11:02 | 显示全部楼层
不错,呵呵
GMT+8, 2025-11-5 07:22 , Processed in 0.130057 second(s), 29 queries .
