查看: 8977|回复: 4
[求助] 用proe3.0怎么做先绘制一条样条曲线,然后做一个沿该线扫描的曲面
发表于 2009-4-24 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proe3.0做    先绘制一条样条曲线,然后做一个沿该线扫描的曲面(一端为点,另一端为一条直线).我用扫描混合做:2.0的行,但3.0的不行.请高手指教指教用3.0怎么做.
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 发帖注意标题尽量描述清楚问题
发表于 2009-4-24 21:15 | 显示全部楼层
只能相切过渡  样条好像是不行的
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:08 | 显示全部楼层
自己先顶一下,要不就没有人回答了。
发表于 2009-4-29 11:08 | 显示全部楼层
我也想知道怎样做一个这样的曲线,我用的也是3.0的,想要用方程做,但方程对话框打开就跳掉了,请高手指点我们一下吧,谢谢!
发表于 2009-4-29 23:32 | 显示全部楼层
用混合扫描吧
GMT+8, 2025-11-11 14:56 , Processed in 0.137552 second(s), 25 queries .
