查看: 16760|回复: 5
[已解决] 对称复杂模型,如何将镜像文件与原文件装配
发表于 2009-4-23 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
有一复杂车身模型,但只有一半。想通过零件镜像得到镜像文件后装配,但遇到了难题。不知道该如何装配。求高手解决。
谢谢!
最佳答案
查看完整内容
新建一个组件,装配这一半,然后再新建一个子组件---子类选择镜像,即可镜像一个另一半车身的子组件,不过镜像之前一定要先有组件的镜像平面!子组件中的平面是不可当做镜像平面的!
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2009-4-23 18:22 | 显示全部楼层
不知道你到底是哪不会?你是不会做镜像,还是镜像完了,两个装不起来?如果你装配不上那你传PART啊,你这们说说人家里哪里知道你要装配成啥样?
发表于 2009-4-30 21:14 | 显示全部楼层
是只要镜像后的那部分么?可以用“编辑”“特征操作”“镜像”“全部特征”,然后使用“拉伸”,“剪切”命令,剪切原先的模型。
xiachen123 该用户已被删除
发表于 2009-5-3 00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-3 16:56 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-11-7 15:08 , Processed in 0.109716 second(s), 31 queries .
