查看: 4850|回复: 1
[原创] 质量换算的解决方法(公吨和克的换算)
发表于 2009-4-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此之前此问题困扰已久
      本人下载了PRO材料库.所以每次都指定材料后计算,下面以水为例来导出换算的方法:
     如果事先在建模时,设定默认尺寸为MMKS则质量换算依据材料库的密度算出来是正确的数值,1公吨=10<3KG
     如果事先没有设定,则默认单位是MMnS,此时可以转换为MMKS,如果能够重新生成的话,则可以得到正确的计算数据如果不能生成
      按下列方法:
     设定为默认为MMNS
     PRO默认的单位是公吨,1公吨=10<6  克
     水的密度是1克/cm3  =10<-6公吨/cm3=10<-9公吨/mm3   而PRO材料给定的密度为默认密度 为10<-6公吨/mm3 (此密度为错的)
     所以,计算的过程中少了10<3   (3次方) 在最后的结果里再x10<3次就能得到正确的数值
     PE在数字参数上很严谨,但是在单位和换算上,就好像没人管的孩子,真能把人搞一头雾水.所以最好的办法,就是指定正确的密度.
发表于 2009-4-23 13:22 | 显示全部楼层
是的`不过你的小于号`要改成e不然看不太懂的`
GMT+8, 2025-11-11 15:01 , Processed in 0.127255 second(s), 25 queries .
