查看: 9765|回复: 5
[已解决] 终于装好了PR/E4。0,可我每次打开桌面图标的时候都每次都会产生一个TXT文件
发表于 2009-4-21 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了几天时间,终于装好了PR/E4。0,可我每次打开桌面图标的时候都每次都会产生一个TXT文件(见附图),是怎么回事啊?
还有怎么才能关闭操作界面里的浏览器?谢谢各位老大,帮帮小弟我吧。
发表于 2009-4-21 21:44 | 显示全部楼层
没装过4.0 不太清楚 先给你顶上
发表于 2009-4-21 21:45 | 显示全部楼层
你可以在 config.pro 里设置 trail_dir 把那些 txt 轨迹文件放到别的临时文件夹去
发表于 2009-4-21 22:00 | 显示全部楼层
这个对高手来说是有用的。它可以用记事本打开并编辑,编辑后proe中的图形也会相应的改变。你可以在电脑里专门建一个文件来放置你的图,并将默认路改到这个文件(方法如下图),这样就不会在桌面产生这些文件了。如果你觉得没有用,你可以打开那个文件将它们删除。
1:右键proe起动图标——属性
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:00 | 显示全部楼层
多谢3楼的大哥,能说详细点吗?小弟我太笨,看不明白。谢谢你
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔天空 于 2009-4-21 22:00 发表
这个对高手来说是有用的。它可以用记事本打开并编辑,编辑后proe中的图形也会相应的改变。你可以在电脑里专门建一个文件来放置你的图,并将默认路改到这个文件(方法如下图),这样就不会在桌面产生这些文件了。如果 ...
谢谢这位大哥,按你的方法已经解决了,真的谢谢你,你人真好,难怪你长这么帅。再次谢谢~~
GMT+8, 2025-11-4 20:08 , Processed in 0.133790 second(s), 30 queries .
