查看: 3771|回复: 6
[求助] 刚刚安装野火5.0的时候出现的问题....请大家帮帮忙
发表于 2009-4-20 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚下载了5.0想安装的..但是出现下面的提示...按确定后还是不能安装...第一次看见这种情况..
发帖救助....
"0x004ddae0"指令易用的"0x00000008"内存.该内存不能为“written"
查阅相关资料:
0x00000080:NMI_HARDWARE_FAILURE
◆错误分析:通常是有硬件引起的.(似乎蓝屏与硬件错误有不解之缘)
◇解决方案:如果最近安装了新硬件, 请将其移除, 然后试试更换插槽和安装最新的驱动程序, 如果升级了驱动程序, 请恢复后原来的版本; 检查内存金手指是否有污染和损坏;扫描病毒; 运行"chkdsk /r"检查并修复磁盘错误; 检查所有硬件插卡已经插牢. 如果以上尝试都无效果, 就得找专业的电脑维修公司请求帮助了.
以前遇到这种情况的朋友请给点提示
发表于 2009-4-20 18:29 | 显示全部楼层
不太明白这软件。
但是可以尝试一下关掉硬件加速。-显卡方面的东西。
也可能是你的显卡驱动比proe 5.0 的显示匹配程序要高。所以他就不干活了。
发表于 2009-4-20 18:56 | 显示全部楼层
还是用4.0或3.0把,很少用5.0
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:08 | 显示全部楼层
原帖由 jixiecad 于 2009-4-20 18:29 发表
但是可以尝试一下。-显卡方面的东西。
关掉硬件加速吗...我已经试过了..还是不行..
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:11 | 显示全部楼层
我安装4.0的时候却不会出现这种情况
发表于 2009-4-20 20:17 | 显示全部楼层
重新装下系统完了第一个就装PROE试试,最好别装GHOST版的系统
发表于 2009-4-21 09:01 | 显示全部楼层
回复 4# haha_YY 的帖子
嘿嘿,那俺就没办法了。
为什么你要安5.0 吗? 怎么不安4.0 ??
5.0 是不是对vista,或者更高而来。4.0 或3.0才可以适应吧?!
5.0的太超前啦。而且体积巨大。俺的xp受不了的啊。可以尝试用4.0 吧!
GMT+8, 2025-11-4 20:01 , Processed in 0.109325 second(s), 26 queries .
