查看: 5643|回复: 4
[求助] 分析最后提示好像是约束有问题,连接都用的刚性连接
发表于 2009-4-20 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析大最后提示好像是约束有问题,连接都用的刚性连接,
The design study terminated abnormally.
The model is insufficiently constrained for the analysis.
Please review the element connections, properties, and
constraints. If this is a modal analysis, then you may
be able to obtain a solution by requesting additional
modes.
高手给点意见
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:31 | 显示全部楼层
就是这些地方的单元约束有问题
发表于 2009-4-20 20:45 | 显示全部楼层
提示是约束不足,让你检查
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:13 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
应该不会啊,上面三个平面固定约束,下面一个压力,零件之间都是刚性连接
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 xuezhi 的帖子
用什么办法能解决这个问题啊
GMT+8, 2025-12-2 17:29 , Processed in 0.132959 second(s), 29 queries .
