楼主: 野火
[下载] ProE 国标参数化齿轮件库通用模型大全-附模型下载
 火... [复制链接]
发表于 2009-1-26 13:49 | 显示全部楼层
下来研究一下
发表于 2009-1-28 11:35 | 显示全部楼层
44
发表于 2009-1-31 03:15 | 显示全部楼层
基于Pro/E的渐开线斜齿圆柱齿轮精确建模(原创教程)
电子书下载地址:http://www.5dcad.cn/html/download/proe/2008-03/2501.html
     前言:本贴是个人原创贴,如有不妥之处,请指正。同时整个建模思路参照了开思网的袖珍天使和三昧书生两位朋友的方法,并加以细化和拓展,在此对他们表示感谢!  渐开线斜齿圆柱齿轮相关理论知识请参阅《机械原理》或相关资料,在此不再详述。
(一)
参数定义
符号
定义
初始值
Z
齿数
Beta
螺旋角
M_n
法面模数
2.5
B
齿宽
50
Alpha_n
法面压力角
C_n
法面顶隙系数
0.25
X_n
法面变位系数
Ha_n
法面齿顶高系数
DS
螺旋方向(规定DS取值:左旋为1,右旋为-1)
Alpha_t
端面压力角
Ha
齿顶高
Hf
齿根高
D
分度圆直径
Db/Rr
基圆直径/半径
Da
齿顶圆直径
Df
齿根圆直径
(二) 在Top面上做从小到大的4个圆(圆心点位于默认坐标系原点),直径为任意值。生成后修改各圆直径尺寸名为(从小到大)Df、DB、D、Da,加入关系:
Alpha_t=atan(tan(Alpha_n)/cos(Beta))
Ha=(Ha_n+X_n)*M_n
Hf=(Ha_n+C_n-X_n)*M_n
D=Z*M_n/cos(Beta)
Db=D*cos(Alpha_t)
Da=D+2*Ha
Df=D-2*Hf
注:当然这里也可不改名,而在关系式中采用系统默认标注名称(如d1、d2...),将关系式中的“Df、DB、D、Da”用“d1、d2…”代替。改名的方法为:退出草绘----点选草图----编缉----点选标注----右键属性----尺寸文本----名称栏填新名称
[ 本帖最后由 lm2000i 于 2007-3-26 19:58 编辑 ]
本帖最近评分记录
SHARK007 技术 +2 支持原创画面作的更清楚些就更好拉 2007-3-26 19:54
贴主的近期文章
极品珍藏 http://lm2000i.bokee.com
lm2000i(网站VIP)
UID641 帖子90 精华0 积分122 技术12  真气100  人气0  热诚1  权限100 注册2007-3-25 个人空间 发短消息 权限100 性别男 在线时间17 小时 注册2007-3-25 最后登录2008-12-25 查看详细资料
加为好友
当前离线
2# 大 中 小 TOP 2007-3-26 19:06  只看该作者
(三)以默认坐标系为参考,偏移类型为“圆柱”,建立用户坐标系原点CS0。此步的目的在于后面优化(步5)时,能够旋转步4所做的渐开线齿形,使DTM2能与FRONT重合。
选坐标系CS0,用笛卡尔坐标,作齿形线(渐开线):
Rb=Db/2
theta=t*45
x= Rb*cos(theta)+ Rb*sin(theta)*theta*pi/180
y=0
z= Rb*sin(theta)- Rb*cos(theta)*theta*pi/180
注:笛卡尔坐标系渐开线方式程式为
其中:theta为渐开线在K点的滚动角。因此,上面关系式theta=t*45中的45是可以改的,其实就是控制上图中AB的弧长。
(四)过Front/Right,作基准轴A_1;以渐开线与分度圆交点,作基准点PNT0;过轴A_1与PNT0做基准面DTM1。
过轴A_1、与DTM1成任意角度,做基准面DTM2,修改角度尺寸名字为Angle,加入关系:Angle=360/(4*Z) ;以DTM2为镜像面,镜像渐开线。
(五)用分析特征使DTM2与FRONT重合。
步骤如下:
5-1 建立分析特征:
5-2 优化使DTM2与FRONT重合
选默认坐标系,用笛卡尔坐标,做分度圆上的螺旋线。许多CAD论坛都是用投影线来代替螺旋线的,理论上是不对的,可以参看齿轮齿廓的形成原理。
x=D*cos(t*beta)/2
y=B*t
z=Ds*D*sin(t*beta)/2
注:笛卡儿坐标系圆柱螺旋线方程:
x = r * cos ( t *(n*360))
y = r * sin ( t *(n*360))
z = B*t
其中r—圆柱螺旋线半径,n—螺旋圈数,B—螺旋线总高
(补充:
1、在圆柱坐标系圆锥螺旋线方程:
r=t
theta=Alpha+t*(n*360)
z=t*H
Alpha—在圆柱坐标中起始位置与极轴夹角,n—螺旋圈数,H—螺旋线总高
2、在球坐标系球面螺旋线方程:
rho=r
theta=t*180
phi=t*360*n
r—球半径,n—螺旋圈数,180—整个球(如90就半球了))
[ 本帖最后由 lm2000i 于 2007-3-26 20:01 编辑 ]
lm2000i(网站VIP)
加为好友
当前离线
3# 大 中 小 TOP 2007-3-26 19:06  只看该作者
(六)做一圆柱面,直径等于分度圆直径,深度为齿宽(加关系式)。然后用上面的螺旋线修剪掉,剩下图示的部分。我们后续要的就是这个螺旋圆柱面的边去充当后面变截面的原始轨迹线。
(七)拉伸圆柱,直径等于齿顶圆直径,深度为齿宽(加关系式);做VSS(可变剖面扫描
)剪切拉伸圆柱,用上面分度圆曲面被剪切的边做原始轨迹,剖面控制选“恒定法向”,-j4f{1an8Q)y6Cbbs.icax.cn水平垂直选“垂直于曲面”。这也就是为什么做上面的分度圆上螺旋线的原因,如果不用边,而采用方程做出的螺旋线的话,pro/e就没办法控制水平垂直方向了。另外在在选项中还要选“恒定剖面”,这样就实现了截面形状不变,而只是沿分度圆上螺旋线变换角度了,与斜齿轮的形成原理相吻合。
这里是当基圆直径大于齿根圆直径的情况下的。
当基圆小于等于齿根圆直径时,原理也和上面一样,只不过齿廓的根部都是渐开线了,即去掉Db与Df间的直线段。
比如上述初始值中Z改为Z=0,其它不变,则出现Db<Df。此时零件生成及修改方法如下图:
(八)最后一步,阵列上步所得齿形槽。
最后的齿轮全图:
可以验证是否每个垂直于轴心的截面是不是和两端面一样,可以任意截面,验证一丝不差。
最后关系式中的方程如下:
Ha=(Ha_n+X_N)*M_N
Hf=(Ha_n+C_N-X_N)*M_N
D=Z*M_N/cos(Beta)
DB=D*cos(Alpha_t)
DA=D+2*Ha
DF=D-2*Hf
ANGLE=360/(4*Z)
/*步骤4加
d15=B
/*步骤7加,d15是圆柱面深度
d40=B
/*步骤8加,d40是圆柱深度
p64=z
/*步骤9加,p64是阵列数
d61=360/z
/*步骤9加,d61是阵列角度
最后说明:本文采用的pro/e3.0 M020版本建模。Pro/E其它版做法相似,只是界面略有不同。
参考文献:
[1]郭庆.基于Pro/E的渐开线斜齿轮三维参数化设计[J].甘肃:机械研究与应用,2004,12(6):95-96
[2]康焱,颜景润,姚文席,王红军.基于Pro/E的渐开线齿轮精确模型的参数化CAD系统[J].甘肃:机械研究与应用,2005,18(4):107-109.
[ 本帖最后由 lm2000i 于 2007-3-26 20:01 编辑 ]超级标注-ProE工程图好帮手!
发表于 2009-1-31 14:34 | 显示全部楼层
数控小学生
我用想proe做一些齿轮
发表于 2009-2-1 15:31 | 显示全部楼层
905860659
905860659905860659905860659905860659
发表于 2009-2-1 23:33 | 显示全部楼层
还需要回帖啊、、
真是的?
发表于 2009-2-2 14:56 | 显示全部楼层
好东西.谢了.
发表于 2009-2-2 15:02 | 显示全部楼层
我要下,呵呵
发表于 2009-2-2 15:28 | 显示全部楼层
新手,帮帮我
发表于 2009-2-3 12:45 | 显示全部楼层
看样子确实很全啊
GMT+8, 2025-11-11 02:17 , Processed in 0.154027 second(s), 29 queries .
