查看: 2478|回复: 1
[求助] 怎样删除投影后的零件??
发表于 2009-4-9 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个零件的轮廓线投影到另一个零件后怎样将这个已投影的零件删掉(删不去就隐含或隐藏起来也可以)啊?
我投影出来的线不选定它就不显示,怎样它总是显示?
还有就是怎样删去它们的父子关系??
请哪位大侠解答下,谢谢
[ 本帖最后由 隔岸的花和月 于 2009-4-9 01:28 编辑 ]
发表于 2009-4-9 06:25 | 显示全部楼层
你是在装配下操作还是在零件中操作?
零件中:拉一个框,把原来的零件拉伸切除掉。
装配中:直接删掉,然后会提示你什么所悟·错误(具体忘记了)  你直接压缩所有就可以了。(2001有效,2.0之后的版本没有试过)
对于投影命令做出的线条,没有遇到过不显示的问题。你改一下颜色看看。
父子关系
零件中:直接把参照删掉,手动加上约束就可以了。
装配中:你找找在投影时是否有“独立”之类的选项。
建议:你可以先在零件里将线投影好,然后保存这个草绘(删除参照),在把这个草绘插入到另一个零件中,那样就不会有父子关系了。
GMT+8, 2025-11-11 13:36 , Processed in 0.125824 second(s), 25 queries .
