查看: 5996|回复: 2
[已解决] 收敛方式的选择
发表于 2009-4-8 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行静力分析时,如果选择Multi-pass Adaptive(多通道自适应收敛)作为收敛方式,Polynomial Order(单元形函数)的Minimum(最小值)、Maximum(最大值)和Limits(收敛率)的Percent Convernce的值该如何确定?请高手赐教。
发表于 2009-4-8 15:55 | 显示全部楼层
Polynomial Order下的Minimum和Maximum是指定多项式次方的最大值和最小值。有效值为1到9,数值越大越精细。
收敛有效值在1%到25%。数值越高,时间就会越久。所以为了节约时间通常将其值设的很低,当然1%最快了。默认的是10%。
如果在计算中不收敛,那么结果也不会准确!
 楼主| 发表于 2009-4-11 06:43 | 显示全部楼层
谢谢iampopdeng的热心帮助
GMT+8, 2025-12-2 17:29 , Processed in 0.113378 second(s), 27 queries .
