查看: 8309|回复: 9
[分享] PROE中的一些小经验
发表于 2007-10-23 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
几何公差标注:@[公差符号@]@[直径符号 公差@]@[A1-A2@];
标注上下偏差:{0:直径符号 }{1@0}{2:尺寸}{3@++上偏差@#}{4@- 下偏差@#};
1、野火中要进行特征操作[EDIT菜单],必须先选定你要操作的特征。比如要合并两面组, 按ctrl点选二个面组,才会激活编辑菜单里的合并命令。
2、野火版如何改成中文呢?在config把help_translation、menu_translation、msg_translation三个选项设为yes。安装前先在环境变量中加lang=chs。
3、在PROE Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单的方法是在主菜单=>>应用程序=>>继承。
4、野火版的两次投影曲线命令:先在两个平面上草绘曲线,再点刚画的两条曲线,点击相交命令,两投影线就出来了。
5、将默认的背景改为自己的背景的方法:视图 → 显示视置 → 系统颜色 → 将该颜色保存为syscol.scl,并存放到PRO/E启动目录,将配置文件:system_colors_file改为上面保存的颜色文件(点击浏览,找到保存的文件),save自己的config,将config文件放在启动目录下,重新启动pro/e就可以了。
6、在pro/e里面改变默认的单位为mm的方法是:
           pro_unit_length    unit_mm
           pro_unit_mass    unit_gram
7、改变工作目录的方法是,在桌面点PRO/E的命令图标,右键属性,在起始位置输入你的工作目录就可以了。
8、预览工程图save_drawing_picture_file   embed
   预览草绘sketcher_save_preview_image   yes
9、在使用3.0的朋友有没发现,在分模模块里,作分形面的时候,当合并两面组以后,想要重定义分形面时却发现命令变灰色的,不能用,只要把两面组的顺序对调一下就可以了,换言之就是合并的时候必须先选择主分形面,再选要合并进来的面,不能颠倒了。
10、野火版的塑性顾问在应用程序 → Plastic Advisor。
11、pro/e转cad文字乱码的处理,可以把选项dxf_out_stroke_text 设为yes,文字将以笔画形式输出.
12、pro/e文件的另类打开方法:把PRT文件拖到pro/e的绘图区就可以打开了.
13、一些默认的快捷键:
    CTRL+O打开文件
    CTRL+N新建文件
    CTRL+S保持文件
    CTRL+P打印文件
    Delete 删除特征
    CTRL+F查找
    CTRL+D 回到缺省的视图模式。
    CTRL+R屏幕刷新
    CTRL+A窗口激活
    CTRL+T ,草绘时尺寸加强
    CTRL+G,草绘时切换结构
    CTRL+Z后退
    CTRL+R前进
    CTRL+ALT+a,草绘时全选
    shift+右键 约束锁定
14、PRO/E中打开Autocad实体图
    (1)、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择文件格式为ACIS (*.sat),
    (2)、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→ACIS(*.sat)
    (3)、可以对实体进行编辑了.
15、在pro/e的草绘器中可以将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中,但是有个缺点是如果草图中的圆弧较多会出线不封闭的情况。我的方法是麻烦点,但是实用,就是用pro/e直接打开.dwg格式的文件(cad文件名不能是中文字符,且符合pro/e的命名习惯),再另存为.igs格式(要选基准线和点输出选项,否则会什么都没有),然后在插入>共享数据>自文件,调入刚才的igs文件就可以了。
16、如何录制快捷键
    例如,现在我录制的是快捷键是VD,它的作用是回到缺省的视图
(1)先打开录制快捷键对话框 工具 > 映射键. > 出现映射键对话框
(2)新建一个快捷键 新建> 出现录制映射键的对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“VD”,以代替鼠标操作单击“视图 > 缺省视图”这个过程,所以在录制映射键框中敲入“VD”
(4)单击录制按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍“视图 >缺省视图”这个鼠标操作过程
(6)按停止按钮以结束录制鼠标录制
(7)按确定以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键,保存的路径,我推荐将config.pro放在pro/e工作目录下,像我的工作目录是在D:\pro_YHB_2.0,config.pro就放在   D:\pro_YHB_2.0下
(10)按Close按钮关闭对话框.
17、解决Pro/E中工程图在AutoCAD中打开中文字为乱码的另一种方法:首先把 Pro/E中的工程图格式另存为DXF文件格式;然后在AutoCAD中打开该文件,开始这些中文字显示的为乱码或?,选中这些“乱码或?”,用CAD中的Style命令,选择一种适当的字体就可把这些文字正确显示出来了,达到希望的效果! 但是选项dxf_out_stroke_text要设为no,否则中文将以笔划形式输出.
18、如何将PRO/E的图形放到word文档里?
    方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图.
方法二:直接使用抓图软件(如用我上传的屏幕截图工具)抓图,此方法也适合彩色图
19、为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线.
[ 本帖最后由 浙江┽肖小 于 2007-10-23 15:31 编辑 ]
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
野火 + 5 精品文章
发表于 2007-10-23 18:12 | 显示全部楼层
有些技巧很实用,感谢分享
发表于 2007-10-25 07:46 | 显示全部楼层
很好呀,谢谢了
发表于 2007-11-27 20:44 | 显示全部楼层
我喜欢
发表于 2007-12-1 09:06 | 显示全部楼层
收藏了,.............
发表于 2008-1-21 16:22 | 显示全部楼层
不错的东东,对我帮助很大~
发表于 2008-2-5 17:48 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢分享!
发表于 2008-2-25 14:11 | 显示全部楼层
很实用,谢谢分享
发表于 2008-2-27 12:06 | 显示全部楼层
感謝分享
哇,樓主辛苦了
分享了這麼多的內容
謝謝,以後希望大家都能夠像樓主這樣,把自己的經驗分享出來,供大家學習和參考
发表于 2008-3-13 14:30 | 显示全部楼层
呵呵,感谢分享
GMT+8, 2025-12-18 02:02 , Processed in 0.140463 second(s), 27 queries .
