查看: 6268|回复: 1
[已解决] 請問pro-e可以用基準平面來切除實體嗎
发表于 2008-2-26 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問厲害的高手..
請問pro-e可以用基準平面來切除實體嗎..
請各位高手可以講清楚一點嗎...我比較笨...
再次多謝高手們的解答~
這次我知道要編輯帖子了~
多謝..
又學到一招...
真是感謝您~
[ 本帖最后由 alex0505 于 2008-2-26 13:08 编辑 ]
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-2-26 12:02 | 显示全部楼层
是可以的,基准面既可以切实体还可以剪切曲面.
在野火里面的操作步骤是,如果是切实体,那就先选基准平面,然后在"编辑"菜单里面选"实体化"
切曲面的化是先选基准面,然后在编辑菜单里面选"剪切"就可以了.
[ 本帖最后由 hycad 于 2008-2-26 12:05 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
GMT+8, 2025-12-30 02:25 , Processed in 0.148138 second(s), 27 queries .
