查看: 2696|回复: 3
[求助] 这种复制怎么做出来的
发表于 2009-3-30 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种复制怎么做出来的?
发表于 2009-3-30 12:43 | 显示全部楼层
就是编辑菜单栏的复制,粘贴
 楼主| 发表于 2009-3-30 12:49 | 显示全部楼层
但是新建零件里面没有曲面可供复制啊,模型好像是从其他模型复制过来的。新建零件怎么复制其他模型?
发表于 2009-3-30 16:30 | 显示全部楼层
这个估计是把其它特征隐含了的!  一个基准平面也被隐含了!
打开模型树,选择“隐含的特征“应该有其它的特征的
GMT+8, 2025-11-11 11:39 , Processed in 0.109764 second(s), 28 queries .
