查看: 3590|回复: 4
[求助] 现在打开一个Pro/e文件 修改后保存 变成一个新的文件能否 保存后覆盖到原先的文件上
发表于 2009-3-29 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打开一个Pro/e文件 修改后 保存 变成一个新的文件  能否 保存后覆盖到 原先的文件上
63
发表于 2009-3-29 21:08 | 显示全部楼层
我也想问这个问题
发表于 2009-3-29 21:45 | 显示全部楼层
不能
 楼主| 发表于 2009-3-30 19:31 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2009-4-22 08:03 | 显示全部楼层
可以的 不过不是覆盖 而是删除以前的   保存好了  在“文件”下面有个拭除旧版本  就可以把以前的删掉了  当然还有就是直接在文件夹里直接删除了
GMT+8, 2025-11-11 15:01 , Processed in 0.142308 second(s), 25 queries .
