查看: 4032|回复: 3
[已解决] 第一次学习proe4.0,安装过程按照正常程序!!可是一直装了五六遍就是装不上
发表于 2009-3-28 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人第一次学习proe4.0,安装过程按照正常程序!!可是一直装了五六遍就是装不上!!一直显示license request failed for feature proe_ddity:-9真个难题!!装机过程正确!!就是装不上!!急死了!!希望高人指点迷津!!!
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 发帖分类错误,非原创
宣传大使勋章
发表于 2009-3-28 14:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-28 16:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 wangjiaoxun2 的帖子
我也是初学,不过按照说明顺利安装了,你的可能是没有注意安装过程里面的某个细节而导致license导入失败。我把我的参照步骤给你一份。
PROE4.0安装方法:
第一步:修改环境变量. 我的电脑-属性-高级-环境变量-新建(上面那个)-变量名:lang 值:chs
第二步:安装. 在你将要安装的硬盘分区内新建文件夹,命名为PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,然后点击安装文件夹里面的SETUP安装(如果没有反应,找到CD1-dsrc-i486-nt-obj-PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑-替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存。点击安装界面的下一步安装(注意:这里只安装PROE,不安装LISENCE),然后,下一步,选择目标文件夹:PROE-proewildfire(在选择安装的时候,打叉的两项可以选,也可以不选,根据个人需要选择).下一步,查找许可证文件,选择第三个选项.找到CRACK里面的PTC-LIC-4.0. 继续安装,(注意,只要是能够更改路径的尽量都改到PROE-proewildfire里面),接下来还会出现选择安装的界面,推荐只选择OLE配置,当然可以全部选择安装,在选择安装语言的时候,选择简体中文,在接下来就是安装了,换盘的时候,把对话框里面的CD1改为CD2-确定,就可以了,换CD3一样,直到安装结束,选择退出.
第三步:破解. 把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire-i486-nt-obj里面,然后运行改文件,点击PATCH-是。选择文件,找到proewildfire-i486-nt-obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE-打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。
第四步;打开PROE,看看是不是能用了
 楼主| 发表于 2009-3-29 11:22 | 显示全部楼层
谢谢!!我装上了!!!万分感谢!!
GMT+8, 2025-11-4 08:03 , Processed in 0.127728 second(s), 27 queries .
