查看: 8839|回复: 10
[已解决] 怎么装零件库啊??
发表于 2009-3-26 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分是什么意思啊??
我的安装目录D:\proeWildfire 4.0
零件库D:\MONLibs
需要怎么设置啊???
我修改了D:\MONLibs\CONFIG.PRO是不是第一步?
第二步我也修改了D:\MONLibs\protk.dat
第三步不了解
第四步安装了
第五步也复制了
可是打开PRO/E装配的时候不会弹出瀑布单!
支持PROE3.0和4.0
安装步骤:
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing   D:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
pro_material_dir   D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir    D:\MONLibs\
pro_catalog_dir    D:\MONLibs\
PROTKDAT           D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
2.编辑目录内的protk.dat,对
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
注意不能增加顶层分类,也就是说瀑布菜单中的项目不能增加,只能减少或者更改顺序。通过修改menu目录下的aux文件删除或者更改顺序。处于对话框中的项目可以任意修改增加。
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)和GBLib目录中相应的零件库即可。
补充:增加自定义零件后需要在MONLibs.ctg.1(可以用写字板打开编辑,这样开起来格式比较整齐)文件中按照已有的类型格式增加相应的路径。或者设置环境变量PRO_LIBRARY_DIR=D:\MONLibs后再运行pbc.exe即可更新MONLibs.ctg.1文件。
非常抱歉,最开始是用的同一个环境变量,后来考虑到怕跟有的已经使用PROLIBS的库发生冲突就另设置了一个环境变量MONLIBS_DIR用于本程序的启动。我没有单独编写生成ctg文件的程序,仍然使用PROLIBS或者PROE自带的pro_build_library_ctg.bat文件生成。
[ 本帖最后由 fkr520 于 2009-3-26 20:36 编辑 ]
发表于 2009-3-26 20:56 | 显示全部楼层
启动目录就是在快捷方式上点右键,属性后面那个起始位置
环境变量在系统属性里找
 楼主| 发表于 2009-4-1 22:49 | 显示全部楼层
环境变量在系统属性里找
环境变量在系统属性里找
找不到啊!!!现在情况是装配的时候有菜单弹出!可是点的时候说没有MENU什么的!
“MENU文件不存在或文件名不正确”
我现在把下载的库都复制到了“GBLib”
GBLIb.mnu里面的内容如下:内容和“GBLib”的文件相对应!如:D:\MONLibs\GBLib\flanges
国标零件库
/flanges
法兰
/Gear
齿轮
/Joint_fasten
联结紧固件
/Rolling_bearings
滚动轴承
/Spring
弹簧
/Moldlib
标准模架库
/xingcai
型材
/qidong
气动
/yeya
液压件
/dianqi
电气件
/motor
电机
/jj
夹具
/qita
其它
 楼主| 发表于 2009-4-1 22:50 | 显示全部楼层
系统属性是指那个??电脑的还是软件的啊!!!
 楼主| 发表于 2009-4-1 22:57 | 显示全部楼层
D:\MONLibs\text\menus       assembly.aux里面的内容!
ASSEMBLY
ljyjgj 连接与紧固件
Joint_fasten
装配连接与紧固件
zc 轴承
bear
装配轴承
fl 法兰
Flanges
装配法兰
cl 齿轮
gear
装配的齿轮
th 弹簧
spring
装配弹簧
xc 型材
xingcai
装配型材
yyqd 液压气动
yeyaqidong
装配液压气动元件
dq 电气
dianqi
装配电气元件
mj 模架
mojia
装配模架
motor 电机
motor
装配电机
jj 夹具
jj
装配夹具
qita 其它
qita
装配我的自定义件
 楼主| 发表于 2009-4-10 20:06 | 显示全部楼层
怎样安装零件库啊!!
那个大哥可以详细解释下红色部分是什么意思!!系统变量怎么弄!具体操作怎样呢!添加零件库怎样添加!!可以举个例子吗??
支持PROE3.0和4.0
安装步骤:
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
2.编辑目录内的protk.dat,对
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
3.添加系统环境变量
“MENU文件不存在或文件名不正确”
国标零件库
/flanges
法兰
/Gear
齿轮
/Joint_fasten
联结紧固件
/Rolling_bearings
滚动轴承
/Spring
弹簧
/Moldlib
标准模架库
/xingcai
型材
/qidong
气动
/yeya
液压件
/dianqi
电气件
/motor
电机
/jj
夹具
/qita
其它
ASSEMBLY
ljyjgj 连接与紧固件
Joint_fasten
装配连接与紧固件
zc 轴承
bear
装配轴承
fl 法兰
Flanges
装配法兰
cl 齿轮
gear
装配的齿轮
th 弹簧
spring
装配弹簧
xc 型材
xingcai
装配型材
yyqd 液压气动
yeyaqidong
装配液压气动元件
dq 电气
dianqi
装配电气元件
mj 模架
mojia
装配模架
motor 电机
motor
装配电机
jj 夹具
jj
装配夹具
qita 其它
qita
装配我的自定义件
[ 本帖最后由 fkr520 于 2009-4-10 20:29 编辑 ]
发表于 2009-4-10 21:33 | 显示全部楼层
“3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs”
的意思是建立系统变量MONLIBS_DIR,指向d盘下
MONLibs文件夹
建立方法:见附件
我的权限有限,图片太大贴不出来
版主在的话帮我贴出来
1.rar
85.1 KB, 下载次数: 118
动漫周边、游戏周边
http://52dongman.taobao.com
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:21 | 显示全部楼层
非常感谢!!先下载了!看过不懂再发问!
发表于 2009-5-4 15:19 | 显示全部楼层
收到
发表于 2009-5-6 09:14 | 显示全部楼层
000000
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
GMT+8, 2025-11-11 16:38 , Processed in 0.160589 second(s), 31 queries .
