查看: 21770|回复: 18
[求助] proe5.0没有设置单位的命令了
发表于 2009-3-26 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是proe5.0,我画零件时因为错把单位选成了英寸-镑-秒,现在想改回毫米-千克-秒,以前在proe-3.0里是在编辑-设置-单位里面可以修改,现在在proe5.0里我都找不到这个命令了,哪位知道的大侠帮帮我?先谢过!
发表于 2009-3-26 20:35 | 显示全部楼层
5.0 没装过,不过这个设置肯定有的,你再找找
发表于 2009-3-27 11:59 | 显示全部楼层
文件——属性……
这个问题也太多人问了吧?也不搜索一下
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
核心战略研究员
发表于 2009-3-27 12:32 | 显示全部楼层
我曾经也问过这样的问题。
发表于 2009-8-29 15:15 | 显示全部楼层
点击菜单 文件-----属性----单位就会找到了
点击菜单   文件-----属性----单位就会找到的
wildfire 5.0 功能正不错可以打印了,不过是PDF,可以出工程图了
发表于 2009-9-8 17:11 | 显示全部楼层
5.0还没装  谢谢楼上的解答  以后注意了
发表于 2009-9-26 11:19 | 显示全部楼层
谢谢了,正在找个这个呢~~~
发表于 2009-10-21 13:24 | 显示全部楼层
5.0 没装过,不过这个设置肯定有的,再找找
发表于 2009-10-21 16:31 | 显示全部楼层
呵呵终于有人找了,我上次也找了好久呵。
发表于 2010-7-13 21:05 | 显示全部楼层
我终于发现了
在文件里--属性里 ,我刚找了好久,我的proe属性是英文的,没注意还可真不好找呢。,
GMT+8, 2025-11-12 14:01 , Processed in 0.141816 second(s), 29 queries .
