查看: 2478|回复: 5
[已解决] 设置了config.pro后Pro/E启动不了
发表于 2009-3-21 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了config.pro文件后Pro/E启动不了。
刚开始我用的是4.0 F000,设置了config.pro用不了。后来换了4.0 M070,设置了config.pro也启动不了。我试了在两台电脑上设置,都启动不了。用3.0 M120的设置了config.pro可以用。
不知道是为什么,还望哪位高手指教下,谢谢了!
发表于 2009-3-21 20:18 | 显示全部楼层
新建个 config.pro ,把你有问题的 config.pro 里的内容一行一行的加进去,没加一次测试一次启动,排除有问题的选项
 楼主| 发表于 2009-3-21 20:21 | 显示全部楼层
先谢过老大了!
我试试。
发表于 2009-3-21 20:48 | 显示全部楼层
老大的这个办法挺实在的,我也碰过这个问题,一直没解决呢。
 楼主| 发表于 2009-3-21 20:58 | 显示全部楼层
我刚试过自己新建然后保存config.pro,果然可以用。
可同时我又有个疑问。为什么用3.0可以直接把原有的配置另存为config.pro,能用。而我用4.0却不能把原有配置另存为config.pro。
发表于 2009-3-21 22:58 | 显示全部楼层
我用4.0却不能把原有配置另存为config.pro  ====>不清楚 具体状况, 截图来看一下撒.
GMT+8, 2025-11-4 00:57 , Processed in 0.138767 second(s), 25 queries .
