查看: 2870|回复: 7
[已解决] 运行Pro ENGINEER4.0怎么老死机啊?
发表于 2009-3-17 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行Pro ENGINEER4.0后,开始运行没问题过几分钟后画图的鼠标箭头移动延迟有点卡,画画着就突然主板叫一声后,屏幕卡住,播放器里面的歌曲还在播放,一会就停止,屏幕没有蓝屏,那位好人快帮我解决吧~急啊 ~接着我也下了个3.0的情况也是样。
头蝈蝈
VIP 勋章
发表于 2009-3-17 21:53 | 显示全部楼层
如果别的程序没问题,可能一是驱动问题,二是系统问题,建议换驱动,不行重装别的版本系统
继续把工作全面转到linux,希望可以。。。
 楼主| 发表于 2009-3-17 22:00 | 显示全部楼层
显卡驱动?
发表于 2009-3-17 22:52 | 显示全部楼层
我想也应该是显卡驱动的问题吧
 楼主| 发表于 2009-3-18 00:00 | 显示全部楼层
换了个驱动就运行不了程序了 ,我重装了下也是一样
 楼主| 发表于 2009-3-18 13:25 | 显示全部楼层
非常感谢,我多次换驱动后,运行一个小时没有死机,问题解决了 ,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-3-18 13:39 | 显示全部楼层
死机现象还有,在标注尺寸。当两个尺寸发生冲突弹出对话框,你不管是点撤销还是删除都会发生死机现象,还要换驱动吗?
发表于 2009-3-18 19:47 | 显示全部楼层
是不是你的机子配置太低了啊!
GMT+8, 2025-11-4 00:58 , Processed in 0.119760 second(s), 26 queries .
