查看: 3686|回复: 9
[已解决] 做完一个零件后,老板要求在原来的基础上,把图按比例缩小
发表于 2009-3-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完一个零件后,老板要求在原来的基础上,把图按比例缩小。但又不改变它的壁厚,请问ProE有这个功能吗? 请高手指点一下!谢谢
发表于 2009-3-14 10:41 | 显示全部楼层
看你做的是否一个基准
头蝈蝈
VIP 勋章
发表于 2009-3-14 11:49 | 显示全部楼层
很简单,做个参数化的,可以只把倍数当参数,想怎么调就怎么调,调好以后只要没有大问题,工程图都不用改
继续把工作全面转到linux,希望可以。。。
发表于 2009-3-15 14:00 | 显示全部楼层
同意上楼的做法
但是不知道还有没有更简单的方法
头蝈蝈
VIP 勋章
发表于 2009-3-15 21:27 | 显示全部楼层
也可以选择实体,点编辑->缩放模型,缩放后然后再改下壁厚即可,这样简单,但是可控的东西太少
 楼主| 发表于 2009-3-18 16:24 | 显示全部楼层
回复 5# ddsguo 的帖子
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-3-18 16:25 | 显示全部楼层
回复 5# ddsguo 的帖子
谢谢大家!
回复 5# ddsguo 的帖子
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-3-18 16:27 | 显示全部楼层
不好意思   出了点问题
发表于 2009-3-18 16:59 | 显示全部楼层
没看明白那个参数化怎么弄,请高手指点啊!
GMT+8, 2025-11-11 09:49 , Processed in 0.132129 second(s), 26 queries .
