查看: 2464|回复: 0
[求助] 安装pro/e3.0 m040遇到的棘手问题,请高人指点迷津。
发表于 2009-3-7 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是Pro/e3.0,小版本号M040,以前安装许可证服务器均采用的“单个许可证服务器”方式,安装完服务器后,再安装pro/e3.0客户端,运行一切正常。后来,我卸载了pro/e的服务器和客户端,卸载一切正常。重起机器后,安装Pro/e4.0,安装后,4.0也正常运行,后来我又卸载了pro/e4.0,再次安装pro/e3.0的服务器端,3.0的许可证文件,还是按照以前安装3.0时的方法产生的,但此时指定了这个许可证文件并点击打开按钮后,下面列表框内则显示无效的许可证,
我安装pro/e3.0方法跟以前一模一样,为什么以前好使,现在不好使了呢?只不过在安装3.0之前曾安装过4.0,但4.0已经卸载了呀?
请高人赐教原委和解决方法,谢谢!
GMT+8, 2025-11-3 18:44 , Processed in 0.097518 second(s), 24 queries .
