查看: 4153|回复: 8
[求助] 对草绘修改是不能编辑参照
发表于 2009-3-4 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一零件画好后对其中一步拉伸编辑定义,编辑草绘时出现  “界面有许多从属关系特征,并不允许新增或删除参照”
接下来就什么都做不了了,除非把草绘都删了!!
   不知道怎么办,请大家帮忙!!
发表于 2009-3-4 22:37 | 显示全部楼层
是不是在这个拉伸特征之后有别的特征参考了它呢?
把之后的特征的参照改一下,可能有效果。
如果是我说的那样。其实强行删掉也是可以的,就是后面的特征会再生失败。
发表于 2009-3-4 22:39 | 显示全部楼层
说明你现在的草绘里的几何特征是后面建立的特征的父特征——比如后面有一个特征是从现在的特征镜像或复制(从属关系,非独立关系)过去的,这种情况下你就不能编辑草绘了
一般要从现在这个特征的子特征修改,或者是把子特征的参照重新编辑成与现在这个特征无关
[ 本帖最后由 jcpf 于 2009-3-4 22:43 编辑 ]
发表于 2009-3-4 22:50 | 显示全部楼层
可能是各个特征之间有父子关系吧!
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2009-3-19 17:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-19 18:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-4 22:50  只看该作者
可能是各个特征之间有父子关系吧!
同意楼上的观点
 楼主| 发表于 2009-8-13 22:55 | 显示全部楼层
感谢大家帮忙,已解决,是关系的问题
发表于 2010-9-9 17:19 | 显示全部楼层
我曾多次遇到这个问题,下次再遇到了,好好看看是不是也是关系问题!!
发表于 2010-9-9 17:28 | 显示全部楼层
是后续的步骤改变了前面的草会了吧?
GMT+8, 2025-11-14 16:02 , Processed in 0.114119 second(s), 26 queries .
