查看: 13252|回复: 12
[下载] 怎样设置才能在PRO/E保存零件时,只显示一个扩展名
发表于 2009-3-4 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:怎样设置才能在PRO/E保存零件时,只显示一个扩展名(象CAD一样,无论保存多少次,一个零件只有一个文件名)
1286
发表于 2009-3-4 21:48 | 显示全部楼层
不能,PROE每保存一次,只要模型发生更改,就会生成新的版本的文件
发表于 2009-3-4 21:57 | 显示全部楼层
曲线救国,定义个快捷键吧
 楼主| 发表于 2009-3-4 22:20 | 显示全部楼层
知道了老大 谢了
发表于 2009-3-4 22:57 | 显示全部楼层
培训时听老师说过,好像这跟PROE是把文件从硬盘里读到内存这种工作模式有关系
发表于 2009-3-13 11:07 | 显示全部楼层
路过~~帮顶一下!
发表于 2009-3-13 11:18 | 显示全部楼层
论坛里有一种清理程序,可以设置一下,清理完后只保留最新的一个文件,并且把扩展名改为pat1。
发表于 2009-3-15 09:44 | 显示全部楼层
也想学习一下。
发表于 2009-3-15 10:28 | 显示全部楼层
应该没有办法自动。
手动可以在保存好最终版本以后,打开系统窗口,运行purge命令即可。
发表于 2009-3-20 23:54 | 显示全部楼层
打开系统窗口,运行purge命令即可。
GMT+8, 2025-8-22 19:04 , Processed in 0.143044 second(s), 26 queries .
