查看: 5511|回复: 6
[求助] 请教 实体与面 如何转换啊,比如如何将一个拉伸的方块实体变成有六个面组成的
发表于 2009-2-23 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教  实体与面 如何转换啊,比如如何将一个拉伸的方块实体变成有六个面组成的,我试了“另存为”,转化一下格式,可是没成功, 请高手指教啊,我刚接触,最好详细点。   先在这里谢了
发表于 2009-2-23 14:25 | 显示全部楼层
有这个功能吗? 这倒没试过,通常用的是由面变实体
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-2-23 15:26 | 显示全部楼层
一个笨方法:选中长方体所有的面,复制、粘贴
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
发表于 2009-2-23 15:51 | 显示全部楼层
复杂的实体结构肯定是由曲面实体化或者由多个简单实体组成,所以在复杂实体出现前,就已经存在曲面或者多个简单实体,而简体实体要转化成曲面,在拉伸或旋转时选择为曲面,且封闭端
sgjunfeng + 1 热心助人
发表于 2009-2-23 15:57 | 显示全部楼层
選擇模式“幾何”__選任何一個實體的面後右鍵__選“實體面”__Ctrl+c__Ctrl+v即可
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-2-23 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 kenson2008 于 2009-2-23 15:51 发表
说得很对,既然需要曲面,何不在创建特真的时候就创建为曲面
发表于 2009-2-23 21:24 | 显示全部楼层
选中任意一个面,然后点右键,实体曲面,然后复制粘贴。但是曲面不能直接另存,想要这个曲面的话你可以新建一个零件,然后插入共享数据,复制几何
GMT+8, 2025-11-11 08:03 , Processed in 0.124457 second(s), 27 queries .
