查看: 3355|回复: 4
[已解决] proe3.0坐标系问题
发表于 2009-2-23 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用的是PROE2.0,创建坐标系很好用。但现在到了公司,用的是3.0了,但在创建坐标系时,那界面老是提示选3个参照,即使选一个面和一条和面相交的线(2个参照)都不可以创建,而且参照设置里只有"在……上"一个设置,我记得2.0里有还有偏移等设置,是安装的问题还是3.0的创建方法比较独特,请教各位帮帮忙!
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-2-23 11:43 | 显示全部楼层
应该和安装没有问题。
两个参照不行就多选一个吧,也可以选择两条线的。
当选择参照为坐标系时,会出现偏移设置。
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
发表于 2009-2-23 21:12 | 显示全部楼层
你会2.0的话3.0的摸索下就行了,都差不多,不管选择什么参照能把坐标系完全定位就成功了
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:33 | 显示全部楼层
回复 2# sgjunfeng 的帖子
谢谢知道哦,但关键的是它必须选三个,即使你选了两个已经能定位好了,这时出现的情况就是你无法再继续选第三个,而那个确定的按钮又是灰色的,弄得上不上下不下。
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:37 | 显示全部楼层
不过版主的指导不错,方法可行,我后来试了4.0的,也是那样,估计这是从2.0升级过来的,用了几下也的却习惯了,还真挺方便的~谢谢了~
GMT+8, 2025-11-11 08:05 , Processed in 0.124231 second(s), 26 queries .
