查看: 5309|回复: 3
[已解决] 谁有用减材料做出来的锥齿轮PRT
发表于 2009-2-21 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急!!!      我在用2001画锥齿轮不是渐开线镜像偏离轨道 就是零件没有相交   搞得我一头雾水   所以请教减材料的PRT  关系式和零件
有零件吗 ??
发表于 2009-2-21 09:28 | 显示全部楼层
能把问题说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2009-2-21 13:47 | 显示全部楼层
也就是说 画好了渐开线后 镜像复制 再生时修改齿轮的数目   复制的那条渐开线就不在轨道上了    还有我去除了使用镜像 直接使用反坐标绘制了另条渐开线《该问题搁置》   但是问题又来了当我画最后的加材料特征扫描混合时  移动复制旋转  显示零件不能相交 明明没什么错啊是不是 计算问题啊
 楼主| 发表于 2009-2-21 16:59 | 显示全部楼层
问题解决
GMT+8, 2025-9-6 05:07 , Processed in 0.130544 second(s), 25 queries .
