查看: 157|回复: 5
[求助] 寻找creo删除工作目录中无用模型文件的方法
发表于 2025-11-16 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工作目录中有很多垃圾文件、旧版本、其它模型文件时,野火只要把装配文件打开后,删除工作目录中的所有文件,并且保存,就可以在工作目录中只生成当前打开文档的1版本。
我觉得这个功能非常有用,但是在creo中却没有找到这样的设置。
发表于 2025-11-16 21:27 | 显示全部楼层
CREO不是也可以?
发表于 2025-11-16 22:33 | 显示全部楼层
这个用设置吗?本质就是你打开了总装图,读取到内存了,你再把磁盘文件删了,再保存,因为磁盘这这个文件夹里没有文件了,就会从1 开始了
发表于 2025-11-17 08:35 | 显示全部楼层
方法一样的
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:37 | 显示全部楼层
以前试过几次都不会保存,尝试将组件模型树往上拉一下再保存,也只保存了一个组件文件。
刚刚试了几次,居然都可以,奇了个怪了。
谢谢楼上两位大佬
发表于 2025-11-17 08:51 | 显示全部楼层
Promanor 发表于 2025-11-16 22:33
这个用设置吗?本质就是你打开了总装图,读取到内存了,你再把磁盘文件删了,再保存,因为磁盘这这个文件夹 ...
是的。还不如用purge
GMT+8, 2025-11-17 12:24 , Processed in 0.138317 second(s), 27 queries .
