查看: 514|回复: 19
[求助] 求问一下怎么防止被剽窃
发表于 2025-11-4 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是设计单位,平时用creo或者solid,经常要给用户发一些三维模型 step,  都是团队辛辛苦苦肝出来的  怎么能防止自己的东西被同行拿走呢?
发表于 2025-11-4 13:46 | 显示全部楼层
了解一下eDrawings
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-11-4 16:32 | 显示全部楼层
1.专利,
2.合同.
3.把客户收购
发表于 2025-11-4 17:00 | 显示全部楼层
签保密协议
发表于 2025-11-4 17:40 | 显示全部楼层
那我们还经常外发3D打样,给全套3D图档,怎么办?都自己买3D打印机吗?
发表于 2025-11-5 08:41 | 显示全部楼层
还有你身边品德有问题的同事,搞不定但总喜欢剽窃。
发表于 2025-11-5 09:40 | 显示全部楼层
三维模型就发STL小平面体格式的,这种格式会增加抄袭难度,毕竟这个文件打开找个参考都难,还有内部细节填充出来再转格式,也就是尽可能只保证外轮廓。对结构工程师来说,会根据零件的外形来画结构的,STL格式显然是不适用的,合理的就是内部填充,只保证外形轮廊再出STEP,这样结构工程师就可以参考外形画结构了
 楼主| 发表于 2025-11-5 11:08 | 显示全部楼层
吴聊生活 发表于 2025-11-5 09:40
三维模型就发STL小平面体格式的,这种格式会增加抄袭难度,毕竟这个文件打开找个参考都难,还有内部细节填 ...
有什么快速填充的方法么   也就是我出一版自己使用的正常的图纸  还要再出一版删除拉伸切除内部空间的图纸么
 楼主| 发表于 2025-11-5 11:09 | 显示全部楼层
确实  拿着自己的图纸 改改就成他的了  没办法避免哦  分别画一部分  最后总装的时候还是得把模型交给别人装配
 楼主| 发表于 2025-11-5 11:10 | 显示全部楼层
20171207 发表于 2025-11-4 16:32
1.专利,
2.合同.
3.把客户收购
都是小客户,发一个核对尺寸的模型   发出去 我们的结构也一并发出去了
GMT+8, 2025-11-9 06:09 , Processed in 0.136213 second(s), 25 queries .
