查看: 803|回复: 13
[已解决] 装配体对零件进行切除
发表于 2025-10-29 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,装配体里面两个零件进行旋转切除特征,在组件下面特征创建成功,但打开零件确没有这个切除特征,正确的方法是怎样的啊?难道只能在零件里面各自画这个旋转切除特征吗?
Edison_tu
发表于 2025-10-29 15:36 | 显示全部楼层
你说的对
发表于 2025-10-29 15:47 | 显示全部楼层
装配体界面旋转中有个相交显示框,可以在这里更改,相交的模型要传递到零件级,打开零件就有切除特征
但是不建议这么搞,很容易产生循环参考,还是在骨架里面画出切除的特征,再传递到零件里面实体化切除,这样不容易产生循环参考,还方便改图
发表于 2025-10-29 15:48 | 显示全部楼层
想在装配体里画,就要右键激活零件进行,零件才会有特征。
 楼主| 发表于 2025-10-29 16:08 | 显示全部楼层
但是 ...
谢谢指点,按你的方法,零件里面可以看到切除特征了,骨架模型还不会,看来目前只能在零件下面画了,
Edison_tu
 楼主| 发表于 2025-10-29 16:09 | 显示全部楼层
嗯,同意,不会高级的方法,只能用最基础的方法了
Edison_tu
Edison_tu
发表于 2025-10-30 07:54 | 显示全部楼层
顶级修改成零件级
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2025-10-30 08:53 | 显示全部楼层
3楼已经说了,可以用骨架模型。
将组件的“在此插入”拉到最上面,
新建元件(骨架模型),
打开骨架模型,在相应的位置绘出相应形状尺寸的截面。
将骨架模型内的关键特传递到要操作的零件。
通常的做法,激活零件,复制几何,选择骨架模型里的特征。
然后,需要切除的零件参照从骨架模型里传递过来的截面曲线线条。
后续修改,
只须修改骨架模型内的截面,
零件的切除会同步修改更新。
刚开始用可能会感觉不习惯,
用多了你会爱上她。
发表于 2025-10-31 17:41 | 显示全部楼层
打开零件是没有的,激活后操作会同步到零件
不废话,来了就好好学习。谢谢。
GMT+8, 2025-12-17 19:10 , Processed in 0.163893 second(s), 30 queries .
