查看: 527|回复: 9
[求助] 装配体零件总是丢失,手动检索恢复重新打开又丢失问题
发表于 2025-10-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教装配体中零件重新打开后就有部分零件丢失,显示“带有非典型的特征或元件状况:失败:11”,失败理由显示就是缺少元件模型,手动检索后恢复,保存并重新打开后仍然丢失,各位有谁知道是什么问题的,如何解决?
丢失的零件是族表零件,就在装配体文件夹下,零件本身应该没啥问题的,其它装配体调取后都能正常使用
本装配体之前就存在原有非族表零件丢失的问题,该零件单独打开又显示不能检索打不开,之前都是可以的,替换该零件后新的零件仍然存在丢失问题
发表于 2025-10-25 08:32 | 显示全部楼层
把丢失的零件备份到当前存的目录!
发表于 2025-10-25 08:36 | 显示全部楼层
因为你有些零件没有放在同一个目录里面,说白点就是所有的装配零件都要在同一个文件里面才行
发表于 2025-10-25 09:45 | 显示全部楼层
应该是工作目录的问题,显示丢失的零件不在装配体那个工作目录,打开那个零件,选另存备份到装配体所在的工作目录试试
发表于 2025-10-25 10:24 | 显示全部楼层
是保存到了不同的目录吧,只要把缺失的零件放在你打开装配体的目录就可以了
坚冰覆北海,我心如盛梅
 楼主| 发表于 2025-10-25 18:51 | 显示全部楼层
michael_zeng123 发表于 2025-10-25 08:32
把丢失的零件备份到当前存的目录!
丢失的零件就在本装配体文件夹下
 楼主| 发表于 2025-10-25 18:52 | 显示全部楼层
778046100 发表于 2025-10-25 08:36
因为你有些零件没有放在同一个目录里面,说白点就是所有的装配零件都要在同一个文件里面才行 ...
丢失的零件就在本装配体文件夹下
吴聊生活 发表于 2025-10-25 09:45
应该是工作目录的问题,显示丢失的零件不在装配体那个工作目录,打开那个零件,选另存备份到装配体所在的工 ...
丢失的零件就在本装配体文件夹下
 楼主| 发表于 2025-10-25 18:53 | 显示全部楼层
古月方源 发表于 2025-10-25 10:24
是保存到了不同的目录吧,只要把缺失的零件放在你打开装配体的目录就可以了 ...
丢失的零件就在本装配体文件夹下
发表于 2025-10-26 09:49 | 显示全部楼层
Sweetney 发表于 2025-10-25 18:52
丢失的零件就在本装配体文件夹下
感觉你当初组装的零件在别的文件夹的吧,后面保存时有些没保存在和装配体同一个文件夹下,个人觉得你以后要组装某个零件前先打开它,再选另存备份到和装配体同一个目录下,再组装这个零件比较稳妥,还有creo每次打开零件或装配体前都要选择好你要打开和保存的工作目录的(默认的工作目录恐怕和你相要的目录不匹配的),要不然后面你保存的东西就保存到别的地方去了,下次你打开检索不到了
GMT+8, 2025-12-17 18:37 , Processed in 0.175437 second(s), 24 queries .
