查看: 1243|回复: 15
[原创] creo免安装制作配置器,附creo12.4.1.0免安装成品
发表于 2025-10-6 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置器仅适用于creo6.0及以上版本的免安装版制作,旨在人人都能制作免安装绿色版的creo,并非制作好的成品!!!
配置器使用方法:
1.正常安装creo
2.将从配置器解压出来的另外2个文件和1个文件夹复制到’Creo x.x.x.x‘文件夹同级目录。比如你安装在  E\creo8  这个路径,那就把那3个文件复制,然后打开creo8这个文件夹,空白处右键粘贴
3.将安装路径下包括本工具文件以及creo软件文件在内的所有文件压缩打包。比如你把软件安装在D\creo7里面,那就选择creo7这个文件夹然后右键添加为creo7.zip或creo7.rar
本来之前有写一个制作方法的,原贴在这里http://www.proewildfire.cn/thread-180489-1-1.html,但我觉得还是不够简单无脑,所以国庆闲着没事做就借助AI写脚本做了这么一个配置器,原理还是原贴那样,只是用脚本实现了一些自动识别和修改。
配置器
通过网盘分享的文件:creo免安装制作配置器.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/13pBs_3x0HL85o53Xwe1Ojg?pwd=kise 提取码: kise
creo12.4.1的免安装版
通过网盘分享的文件:creo12.4.1.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/15FsHSfOJ3RP78J2HmhBs9g?pwd=kise 提取码: kise
--来自百度网盘超级会员v9的分享
发表于 2025-10-7 08:49 | 显示全部楼层
感谢分享,上次看抖音13要出来了,更新了二维画图功能。
发表于 2025-10-7 09:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-7 10:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-7 10:24 | 显示全部楼层
感谢分享,更新太块了
发表于 2025-10-7 15:32 | 显示全部楼层
学习一下,安装后直接再装系统,直接右键运行也可以吧?
发表于 2025-10-9 09:36 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-10-9 11:25 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-10-9 11:38 | 显示全部楼层
来看看
发表于 2025-10-11 09:06 | 显示全部楼层
牙膏少点挤,更新一辈子。
GMT+8, 2025-12-18 04:39 , Processed in 0.162767 second(s), 25 queries .
