查看: 583|回复: 6
[求助] CREO 3.0经常使用测量点完两个面出结果时会卡几秒
发表于 2025-10-3 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱未解决
WIN 11系统,电脑是工作站配置不差,因为工作性质经常需要测量模型尺寸。经常就会选两个面测量距离,点完第二个面要出数据时会整个creo卡主,过两秒左右才会弹出测量的数据。
大佬们有遇到过这个问题吗?这个问题困扰挺久的了。
我已经重装过系统和creo,甚至把配置文件都清空了,还是会经常测量卡顿。不只是在大装配体里测量卡,打开单独一个零件在里面测量也卡。十次测量有八次是卡主的。
发表于 2025-10-4 09:04 | 显示全部楼层
换个版本呗
发表于 2025-10-4 21:57 | 显示全部楼层
模型太大,运算需要更大内存,所以,慢是正常的,如果经常建大模型,建议使用独立服务器。
发表于 2025-10-5 11:05 | 显示全部楼层
是一个模型出现的还是所有的模型都是一样的问题?测量时,先选择测量对象的种类,不如端点 边 轴之类的,会不会改善?
改动用柔性建模,有时候会出现测量时,选测量对象卡顿的问题。选择端点 边就会好很多。或者先选好两个要测量的基准,再按快捷键测量,也会很快
发表于 2025-10-7 17:53 | 显示全部楼层
c3太老了,因该是不兼容,换上c12试试
 楼主| 发表于 2025-10-7 19:15 | 显示全部楼层
没办法 都是统一用版本
main90 发表于 2025-10-5 11:05
是一个模型出现的还是所有的模型都是一样的问题?测量时,先选择测量对象的种类,不如端点 边 轴之类的,会 ...
已经筛选面来选了,还是会卡
GMT+8, 2025-11-21 00:00 , Processed in 0.118031 second(s), 23 queries .
