查看: 278|回复: 2
[原创] 常用钣金材料
发表于 2025-9-29 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常 用 钣 金 材 料
一.镀锌钢材
镀锌钢材主要是两类:
1、电镀锌板(EG) 2、热浸镀锌板(GI)。
表1:电镀锌板与热浸镀锌板比照表
材料
内容
项目
电镀锌板
(EG/SECC)
热浸镀锌板
(GI)
Memo
母材
冷轨退火钢板
冷轨全硬钢板
前处理
电镀
热镀
镀锌量
镀厚困难
镀薄困难
镀层表面
锌厚子吸附表钢材;表面平滑无锌花
锌层凝固组织,可有锌花或无锌花
镀层组织
纯锌镀层
最外层为纯锌,内层为铁锌合金
机械性能
与母板相同
经退火,有时效硬化;材质软
加工性能
同母材,成型性能好
可承受简单加工,复杂加工无法胜任
料厚
常见料厚均有
0.6-1.5mm
耐蚀性
镀层薄,差
镀层厚,好
均可加耐指纹涂层
价格
便宜
二.不锈钢
抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。
要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种类及含量不同,种类繁多。
不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。
三. 马口铁 第 1 页 共 2 页
常用鈑金材料.doc
马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;
特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
四.弹簧钢
中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢;
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。
五.铜及铜合金
特点:导电、导热、耐蚀性好,光泽度好,塑性加工容易,易于电镀、涂装。
1.纯铜(含Cu 99.5%以上)
亦称紫铜,材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。
2.黄铜
铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。
特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。
3.青铜
铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。
特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。
4.铍铜
含铍(Be)的铜合金;
特点:高的强度、硬度、弹性、耐磨性;高的导电性、导热性、耐寒性;无铁磁性。
用途:电磁屏蔽材料较多;
六.铝及铝合金
特点:较轻的金属结材材料;良好的耐蚀性,导电性及导热性;相同重量情形下,Al导电性比Cu高2倍,但纯铝强度及硬度比较低。
用途:铝质光泽及质软,可以制成不同颜色和质地的功能性和装蚀性材料:
七.镁合金
特点:最轻的金属结材材料;比强度高,耐疲劳,抗冲击,流动性好,防静电性能好;耐蚀差,易氧化烧损。
第 2 页 共 2 页
常用钣金材料.pdf
167.56 KB, 下载次数: 14
售价: 1 金钱  [记录]
发表于 2025-9-29 12:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-10-11 11:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-29 15:29 , Processed in 0.134302 second(s), 28 queries .
