查看: 10335|回复: 7
[分享] proe 计算模型质量
发表于 2009-2-20 06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我们现有一个长宽高都为100mm的正方体,材质为水,我们要用破衣求其质量。
我们查得水的密度约为1.0g/cm
点击主菜单,分析-分析-类型-质量属性-计算,如果是第一次计算其质量,则系统会弹出密度对话框,如果没有我们可以在下拉菜单中选择,Set
up(设置)-Density(密度),同样会弹出密度对话框。系统默认密度单位为Tonne/mm,即公吨/立方毫米。
我们把这个公吨看成为“克”,把它当成“克”之后,现在的单位就是g/mm。水的密度为1.0g/cm,1cm=10mm,得到(10mm)为一克,1mm为1/1000g=0.001g
于是我们在密度对话框里输入0.001或1e-3,计算结果显示,质量=1.00000000e+03 公吨。
由于前面我们把公吨看成了“克”,于是该正方体的真实质量就是1.0e+03 克,即一千克,约为一升水。 计算结果完全OK。
同样地,假如我们又把mm看成为cm,结果又会怎样呢?
现在系统默认的密度单位Tonne/mm,被我们当成了g/cm(与查得的密度单位相同了)。于是我们在密度对话框里直接输入1.0并确认,计算结果显示,质量=1.00000000e+06
公吨。
但由于我们在前面把cm看成了mm,密度也就大了1000倍,计算出来的结果缩小1000倍就是真实的质量了。因此这一计算结果应为1.0e(+06-3)=1.0e+3克。计算结果完全OK。我们在实际应用中,只要知道物体的密度(单位一般为g/cm),我们只需在密度对话框里直接输入密度,计算结果可以读成e±(n-3)g,就可以得到物体的实际质量了.
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 感谢分享
发表于 2009-2-20 08:07 | 显示全部楼层
挺好的,经常有人问,感谢分享
发表于 2009-2-20 08:55 | 显示全部楼层
还是没看懂?
发表于 2009-2-20 08:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2009-2-20 09:03 | 显示全部楼层
又学到东西了
发表于 2009-2-20 09:22 | 显示全部楼层
感谢提供!
发表于 2009-11-12 13:50 | 显示全部楼层
学习啦 谢谢
发表于 2014-6-6 18:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-9-27 02:26 , Processed in 0.150394 second(s), 25 queries .
