查看: 493|回复: 5
[原创] 重复区域:属性
发表于 2025-8-31 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
· 重复项 – 允许存在具有相同数据的多行。这就是为什么我们看到几行看起来彼此相同的。不幸的是,Duplicates 不会在数量列中显示数量(这就是我们现在看不到任何数量的原因)。
· 无重复项 – 不允许表中存在重复行。对于任何两行或多行相同的行,重复区域将计算这些行的总数,并在第二列中报告该数量。
· 无重复/级别 - 不允许装配的每个级别存在重复行。仅当您将关卡报告设置为递归时,此选项才有效。
· 递归 – 显示程序集的所有级别,包括程序集本身。子装配体也将在表格上显示其所有组件。
· 平面 – 仅报告当前装配顶层的项。
下一个选项“最小重复次数”(Min Repeats) 允许您指定重复区域中允许的最小重复行数。默认值为 1,这将允许在某些组件中缺少数据时出现空行。我建议将此设置保持在 1,除非您有尝试使用的高级表函数,需要将数字设置为其他值。
· 起始索引 – 允许您指定索引行时重复区域的开始编号。
· 无启动 Idx – 始终从“1”开始编号。
· 按零件移除 - 隐含或替换附加了 BOM 球标的元件时,此命令会将球标重新附加到同一零件的另一个放置位置。如果装配中不存在零件的其他副本,则 BOM 球标将从绘图中消失。
· 按组合排列 - 指定简单 BOM 球标将自身重新附加到替换了最初拥有 BOM 球标的组件的任何组件。
发表于 2025-9-1 08:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-9-1 08:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-9-1 08:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2025-9-1 09:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-2 14:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-11-4 13:26 , Processed in 0.131350 second(s), 24 queries .
