查看: 460|回复: 1
[求助] 请教仿真方面一些问题
发表于 2025-8-28 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
请问creo中实时仿真,Ansys Simulation,Simulate三者有什么区别,我通常使用实时仿真,因为计算比较快,但实时仿真找不到划分网格的选项,结果差异是不是比较大?组件中用刚性连接,现实情况为焊接,直接仿真是否合适,还是需要增加焊缝来模拟真实焊接情况?
发表于 2025-8-28 16:11 | 显示全部楼层
这个看你要求了,我曾经跟你有同样的疑问,所以用同一个东西同样的参数一个在ansys里分析跟creo的实时分析做了个对比,结果几乎没什么差别,而且新版本的creo有限元内核都是用的ansys的,所以说日常工作几乎没什么问题。至于说组件里的连接关系,如果不是分析焊缝的强度,则可以用刚性连接,或者建模的时候直接按照焊接完的效果一个零件直接做出来。因为实物焊接完也相当于是两个零件变成一个零件了,如果要分析焊缝的强度那就得用软件里面的焊缝命令添加相关的参数了
GMT+8, 2025-12-18 04:07 , Processed in 0.239940 second(s), 23 queries .
