查看: 517|回复: 5
[求助] creo 大佬们,creo工程图有没有什么技巧?
发表于 2025-8-23 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,从creo3.0转到Creo8.0  工程图比之前难用多了。特别是基线标注,只知道往一个方向,每次都要再拉回来调整。大佬们有没有什么技巧,请赐教~!
发表于 2025-8-23 14:45 | 显示全部楼层
差不多一样的  可能配置文件不是你做的  你不知道怎么用
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
发表于 2025-8-25 14:57 | 显示全部楼层
框选尺寸可以清理尺寸和对齐尺寸,这两个功能比较实用
 楼主| 发表于 2025-9-1 16:22 | 显示全部楼层
请问,在哪时配置呢,基线标注时,让它可以按我们意图把尺寸放到两边去,而不是只在原来放的那一边。
 楼主| 发表于 2025-9-1 16:24 | 显示全部楼层
如果他每次标出的基线尺寸也都自动清理和对剂好也好。
 楼主| 发表于 2025-9-1 16:26 | 显示全部楼层
还有,尺寸标好的,按完确定后,不像是Creo3.0  默认尺寸是选中的状态。 还要手动再去选中。再去清理和对齐尺寸。
GMT+8, 2025-11-4 13:27 , Processed in 0.141203 second(s), 26 queries .
