查看: 1272|回复: 12
[分享] 根据ISO和GB标准,重新修改制作Creo 11.0.5.0工程图配置
发表于 2025-8-17 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo 11.0.5.0虽然自带配置文件,文件名为cns_cn.dtl,但是,出图时有许多地方不满足企业作图要求。业余时间,根据ISO和GB标准,并结合自身的实践需求,对cns_cn.dtl进行了部分修改,并对有疑问的地方,增加了说明。
由于该工作量大,难免有疏忽的地方。下载后,请根据自身需要,进行修改或订正。
cns_cn.zip
3.55 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 129
参与人数 1威望 +1 金钱 +8 收起 理由
野火 + 1 + 8 感谢分享
发表于 2025-8-17 21:47 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下。
发表于 2025-8-18 06:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-18 07:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下。
发表于 2025-8-18 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-18 09:10 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-8-18 10:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-8-18 16:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 08:13 | 显示全部楼层
broken_view_offset             5.000000
create_area_unfold_segmented   YES
def_view_text_height           3.000000
def_view_text_thickness        0.000000
def_view_text_height_scope     VIEW_NAME_ONLY
def_view_text_thickness_scope  VIEW_NAME_ONLY
default_view_label_placement   TOP_CENTER
detail_circle_line_style       PHANTOMFONT
detail_circle_note_text        DEFAULT
detail_view_boundary_type      CIRCLE
detail_view_circle             ON
default_detail_view_name_style ROMAN
default_view_note_orientation  NEXT_TO_AND_CENTERED_ABOUT_ELBOW
detail_view_scale_factor       2.000000
half_view_line                  symmetry_iso
model_display_for_new_views    FOLLOW_ENVIRONMENT
proj_view_note_format DEFAULT
projection_type                FIRST_ANGLE
tan_edge_display_for_new_views no_disp_tan
view_note                      STD_GB
view_scale_denominator         3
view_scale_format              RATIO_COLON
! These options control cross sections and their arrows
crossec_arrow_length             5.000000
crossec_arrow_style              TAIL_ONLINE
crossec_arrow_width              2.000000
crossec_text_place               ABOVE_TAIL
crossec_type                     OLD_STYLE
cutting_line                     std_iso
cutting_line_adapt               YES
cutting_line_segment             3.000000
def_xhatch_break_around_text     YES
def_xhatch_break_margin_size     0.150000
default_show_2d_section_xhatch   ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch   YES
draw_cosms_in_area_xsec          NO
half_section_line                SOLID
remove_cosms_from_xsecs          TRIM
show_offset_section_seams        ANGLED_ONLY
show_quilts_in_total_xsecs       NO
show_total_unfold_seam           YES
clip_curves_in_local_full_xsecs  YES
! These options control solids shown in views
datum_point_shape              CROSS
datum_point_size               8.000000
hidden_tangent_edges           DEFAULT
hlr_for_datum_curves           YES
hlr_for_pipe_solid_cl          NO
hlr_for_threads                YES
location_radius                DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines             ON
hlr_multithreading             YES
pipe_insulation_solid_xsec     NO
thread_standard                STD_ISO
!应按 ISO 6410 的螺纹表达;STD_ISO_IMP 属于“ISO-imp”混合/兼容设置,推荐用纯 ISO。PTC 文档与示例均指出按 ISO 显示时设为 std_iso
weld_light_xsec                NO
weld_solid_xsec                NO
! These options control dimensions
allow_3d_dimensions            YES
associative_dimensioning       YES
default_chamf_dim_configuration LEADER
default_chamfer_text            dx45
clip_diam_dimensions           YES
clip_dimensions                YES
clip_dim_arrow_style           DOUBLE_ARROW
common_ref_dim_offset_increment default_clean_dim_increment
default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
default_chamf_text_orientation  PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_cldim_text_orientation  PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_diadim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_diam_dim_arrow_state    INSIDE
default_dim_elbows             YES
default_dual_dim_position       BELOW
default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_raddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_tolerance_display_style STD_ASME
default_tolerance_mode          NOMINAL
dim_fraction_format            DEFAULT
dim_leader_length              5.000000
dim_text_break_witness_lines   YES
dim_text_gap                   1.000000
dim_trail_zero_max_places      same_as_dim
draft_scale                    1.000000
draw_ang_units                 ANG_DEG
ang_unit_trail_zeros           YES
dual_digits_diff               -1
dual_dimensioning              NO
dual_dimension_brackets        YES
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units           MM
!GB/ISO 体系通常单一 SI(mm),双单位易造成混淆;Creo 有 DUAL_DIMENSIONING 总开关可直接关掉双标注。ISO 129-1 亦以 SI 为基准(并引用 ISO 1000/ISO 80000 的 SI 单位)
iso_ordinate_delta             YES
lead_trail_zeros               STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope         DIMS
modify_driving_dim_by_precision YES
exclude_affixes_from_basic_box  NO
ord_dim_standard               STD_ISO
ord_dim_origin_style           EMPTY
default_ansi_ord_dim_aligned   YES
!PTC 文档说明此项仅在 ord_dim_standard=std_ansi 时生效;你已设 STD_ISO,保留“ANSI 对齐逻辑”易引发误解。
radial_dimension_display       STD_ISO
show_clipped_dimensions        NO
basic_dim_to_leader_offset     NO
shrinkage_value_display        PERCENT_SHRINK
use_major_units                NO
witness_line_delta             2.500000
witness_line_offset            0.000000
extension_line_offset          0.000000
default_clean_dim_offset       10.000000
default_clean_dim_increment    5.000000
minimum_angle_dimension        1.00
intersected_lines_delta        2.500000
! These options control text and line fonts
default_annotation_font        font.ndx
aux_font                       1 filled.ndx
aux_font                       2 chfntf.ndx
aux_font                       3 chfnth.ndx
aux_font                       4 chfntk.ndx
symbol_font                    ASME
! These options control leaders
default_leader_arrow_style     AUTOMATIC
dim_dot_box_style              DEFAULT
draw_arrow_length              3.000000
arrow_style                    FILLED
draw_arrow_width               1.000000
draw_attach_sym_height         DEFAULT
draw_attach_sym_width          DEFAULT
draw_dot_diameter              DEFAULT
leader_elbow_length            6.000000
leader_extension_font          SOLIDFONT
set_datum_leader_length        7.500000
default_note_leader_type       STD_ISO
! These options control axes
axis_interior_clipping         NO
axis_line_offset               5.000000
circle_axis_offset             4.000000
radial_pattern_axis_circle     YES
! These options control geometric tolerancing information
!asme_dtm_on_dia_dim_gtol       ON_GTOL
!这是ASME 专用的直径尺寸与 GTOL 基准挂接方式开关;在 ISO 流程下应以 gtol_datums=std_iso 与 gtol_datum_placement_default 控制,不依赖 ASME 开关。此处不适用/建议移除影响
gtol_datum_placement_default   ON_BOTTOM
gtol_datums                    STD_ISO
gtol_dim_placement             ON_BOTTOM
gtol_display_style             STD
gtol_lead_trail_zeros          SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums             YES
set_datum_triangle_display     FILLED
stacked_gtol_align             YES
gtol_indicator_attached        YES
! These options control tables, repeat regions, and BOM balloons
2d_region_columns_fit_text     NO
all_holes_in_hole_table        YES
dash_supp_dims_in_region       YES
def_bom_balloons_attachment    EDGE
def_bom_balloons_snap_lines    NO
def_bom_balloons_stagger       NO
def_bom_balloons_stagger_value 15.240000
def_bom_balloons_view_offset   20.320000
def_bom_balloons_edge_att_sym  ARROWHEAD
def_bom_balloons_surf_att_sym  INTEGRAL
default_bom_balloon_type       SIMPLE_CIRCLE
default_table_rows             2
default_table_columns          4
default_table_row_height       1
default_table_column_width     10
min_dist_between_bom_balloons  20.320000
model_digits_in_region         NO
reference_bom_balloon_text     REF
show_cbl_term_in_region        YES
show_dim_sign_in_tables        YES
sort_method_in_region          DELIMITED
substituted_comp_cparam_report ORIGINAL
zero_quantity_cell_format      EMPTY
! These options control layers
draw_layer_overrides_model     NO
ignore_model_layer_status      YES
show_hidden_quilt_sket_pnt_axes NO
! These options control model grids
model_grid_balloon_display     YES
model_grid_balloon_size        4.000000
model_grid_neg_prefix          -
model_grid_num_dig_display     0
model_grid_offset              DEFAULT
model_grid_text_orientation    HORIZONTAL
model_grid_text_position       CENTERED
! These options control theoretical piping bend intersection
pipe_pt_line_style             DEFAULT
pipe_pt_shape                  CROSS
pipe_pt_size                   DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts         BEND_CL
! These options control dimension tolerances
blank_zero_tolerance           NO
display_tol_by_1000            NO
symmetric_tol_display_standard STD_ISO
tol_display                    NO
tol_text_height_factor         0.750000
tol_text_width_factor          0.750000
! Miscellaneous options
consider_drawing_scale_callout YES
decimal_marker                 COMMA_FOR_METRIC_DUAL
datum_target_outside_text      NEAR_ELBOW
default_pipe_bend_note         NO
display_small_draft_entities   NO
drawing_units                  MM
harn_tang_line_display         NO
line_style_standard            STD_ISO
max_balloon_radius            6
min_balloon_radius            6
node_radius                    DEFAULT
pos_loc_format                 %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text          YES
weld_symbol_standard           STD_ISO
weld_spot_side_significant                      YES
yes_no_parameter_display       TRUE_FALSE
发表于 2025-8-23 20:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 20:15 , Processed in 0.152174 second(s), 33 queries .
