查看: 542|回复: 4
[求助] 尺寸标注颜色为黄色,数字为蓝色,怎么改为一种颜色?
发表于 2025-8-15 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:尺寸标注颜色为黄色,数字为蓝色,怎么改为一种颜色?
发表于 2025-8-15 11:02 | 显示全部楼层
绘图配置文件 *.dtl
drawing_text_color
letter_color    文字线条同色
edge_highlight_color  文字线条不同色
发表于 2025-8-16 08:08 | 显示全部楼层
这明显是属于套了别人的配置,默认的本身就是同一种颜色
搏一搏,单车变摩托;赌一赌,摩托变路虎!
云在青天水在瓶
发表于 2025-8-18 11:28 | 显示全部楼层
工程图打印可通过 table.pnt 文件控制线型、厚度(线宽)或颜色。
table.pnt 文件中的语法格式如下:
pen # pattern values units; thickness value units; color values; <color_name>
说明:
(1)pen为笔号,对于每个笔定义,必须首先输入笔号 (pen #),最后输入颜色名称 (color_name)。其它属性次序任意。
(2)pattern – 指定出图线种类定义 (按给定单位的定义值绘制)。这些值将依照下列顺序进行创建:第一个线段长度,第一个间距长度,第二个线段长度,第二个间距长度,等等。例如:pen 3 pattern .1 .05 .025.05。
(3)thickness – 指定出图线宽,以给定单位表示。
(4)color – 指定用于出图的颜色;以 0 到 1 的比例范围使用红、绿、蓝比例来定义颜色。仅适用于彩色绘图仪。
(5)<color_name> – 对应于系统为特定图元类型分配的默认 Creo Parametric 颜色 (要访问默认系统颜色,单击“文件”(File)  “选项”(Options)  “系统颜色”(System Colors),然后在“系统颜色”(System Colors) 选项卡的“颜色配置”(Color scheme) 列表中选择“默认”(Default))。
在更改绘图仪笔的属性时,要考虑以下内容:
(1)所有单位必须设置为英寸 (IN) 每厘米 (CM)。使用毫米 (MM) 会导致语法错误。
(2)可以在 table.pnt 文件中为同一支笔分配多种颜色。使用空格或逗号将多种颜色的名称分隔开。
(3)使用分号将属性分隔开。
(4)每个属性可包括任意或所有属性。
(5)没有包括该文件 table.pnt 中的属性像在正常出图中一样未更改。
三、table.pnt 文件示例:
pen 1 thickness .03 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 2 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 3 thickness .02 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 4 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 5 thickness .03 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 6 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 7 thickness .018 cm; color 0.6 0.6 0.6
pen 8 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0
pen 9 thickness .018 cm; color 255 255 0.0
备注:以上定义了1~9号笔的线宽,和颜色。如1号笔线宽为0.03cm,颜色为黑色。
 楼主| 发表于 2025-8-19 12:06 | 显示全部楼层
多谢!!!
GMT+8, 2025-11-4 13:27 , Processed in 0.129804 second(s), 25 queries .
