楼主 |
发表于 2009-4-2 11:18
显示全部楼层
你的理解应该是对的。一个点有三个主应力,按代数值大小,取名为σ1,σ2,σ3。
结构中有若干个点,其中总有一个点的σ1是最大的,这就是max_stress_prin,当然,在σ1中最大,在所有主应力也应该是最大的了,这是在状态窗口看到的。
min_stress_prin应该是所有主应力里面最小的纸,所有是指所有的点里。显然,它应该是所有σ3里最小的。这跟最大主应力类似。
而在定义结果窗口显示的时候,我们看到得是Max Principal这是不同的,相当于我们说的σ1,即第一主应力。这个意思是显示结构上所有点的第一主应力。下面依次类推了。
补充一点,XX,YY,ZZ不一定是主应力,因为X,Y,Z不一定是主平面。在X,Y,Z平面内可能还存在剪应力。但在主平面内,只有正应力。
我看了你前面材料力学的帖子。因为你用的是理想化,所以,A,B两点应力是无法求得的。得到的只是梁(曲线)上的点的应力值。要想得到A,B的应力,按我的想法,应该做实体模型进行计算,加入一个测量。
呵呵,个人浅见。
欢迎讨论。
[ 本帖最后由 cccsss 于 2009-4-2 17:14 编辑 ] |
