查看: 1317|回复: 17
[求助] win10专业版安装Creo 7.0一直出错!!快疯了!(已解决)
发表于 2025-7-30 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win10专业版下安装creo 7.0.12.0,先使用管理员安装出现Creo 7 Platform Sercives不成功,导致安装失败。后来网上找到方法说单独安装install\addon\creosvcs_64.exe,结果一直提示另一个程序正在使用此文件。试过了重新卸载再安装,重启电脑安装,安全模式下安装都是提示相同的错误,资源管理器中也结束了所有ptc和creosvcs进程,都无法安装。同时下载了Creo8和Creo9都是相同的错误,折腾好几天了,就是部成功。哪位兄弟成功解决这个问题了?
解决方法:重新下载了PTC Creo 7.0.12.0镜像正常安装即可解决!
57
发表于 2025-7-30 21:39 | 显示全部楼层
微软常用的运行库,你预先装了吗?
 楼主| 发表于 2025-7-30 22:15 | 显示全部楼层
安装了,运行库截图帮我看看
 楼主| 发表于 2025-7-30 22:22 | 显示全部楼层
安装creosvcs_64.exe就会出现错误弹窗
 楼主| 发表于 2025-7-30 22:27 | 显示全部楼层
creosvcs_64安装时只要显示这个界面,马上就会弹出另一个程序正在使用此文件的错误窗口
 楼主| 发表于 2025-7-30 22:34 | 显示全部楼层
我的系统是windows10 专业版 22H2
发表于 2025-7-30 22:44 | 显示全部楼层
试试把现有现有所有版本的creo卸载干净再装。
怎么检查是否卸载干净呢?在这一步,除了.net可以是已安装状态外,其余都是新建
发表于 2025-7-31 07:53 | 显示全部楼层
我的是win10专业版+7.0.12.0,没有问题。显卡是K1200,换个creo安装程序试试。
发表于 2025-7-31 11:38 | 显示全部楼层
这种老系统+老版本,不应该出现这种情况。
1.排除你操作有误的情况。
2.排除creo软件包损坏。
3.有没有用精简版的系统。
4.是否安装过creo,没有完全卸载。
5.是否有安装其他管家类的软件,限制了程序安装。
如果都没有,建议下载一个原版系统重装。俗话说:软件问题重启可以解决99%的问题,重装可以解决100%。
发表于 2025-7-31 11:48 | 显示全部楼层
大概率是系统文件损坏了,重装系统吧,重装系统对软件运行有好处
GMT+8, 2025-10-14 04:53 , Processed in 0.135846 second(s), 26 queries .
