查看: 1005|回复: 11
[求助] 数码管面板串光
发表于 2025-7-25 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
数码管外的面板光影效果不纯粹,隐约可以看到相邻边亮起,如何解决
发表于 2025-7-25 16:14 | 显示全部楼层
四周要遮光吧,漏光了
 楼主| 发表于 2025-7-25 16:28 | 显示全部楼层
youle 发表于 2025-7-25 16:14
四周要遮光吧,漏光了
没法遮,这个面板下面紧贴着数码管
发表于 2025-7-25 17:00 | 显示全部楼层
四周必须要做遮光,塑胶壁长起来隔开
发表于 2025-7-26 08:24 | 显示全部楼层
你这个四周遮光导光结构肯定做了,不然也不会只漏这么一点点,所以要检查别的,没有实物很难给你判断,你检查下下面几个
1、PCBA采用的什么材质,如果是FR-4的玻纤板的话绿色的是会透光的,透光也就意味着会漏光,可以选用黑色油墨板;
2、你这个塑料件灯珠间隔开的壁厚是多厚,和你选用的塑料原料材料的物性表做对比,比如你壁厚只有1mm那你的透光性就必须小于1mm,不然就会漏光;
3、检查注塑产品是否有缺胶,不平现象;
4、检查你的透光片丝印是否有斜,正常透光片透光区域要比你塑料件的区域要稍微小一点会更好一点;
5、检查PCBA安装后和你的塑料件是否有干涉的位置,是否平整,灯珠那边是否翘起
基本上就上面几个可能性,解决了就好
 楼主| 发表于 2025-7-26 09:25 | 显示全部楼层
yu865895712 发表于 2025-7-26 08:24
你这个四周遮光导光结构肯定做了,不然也不会只漏这么一点点,所以要检查别的,没有实物很难给你判断,你检 ...
      PCBA是绿色的
     塑料件灯珠没有隔开啊,就一个大窗口,面板上做了相应丝印
3、检查注塑产品是否有缺胶,不平现象;
     目前还是手板阶段
       这条建议很有用
      透光片下面,不只有灯珠,还有数码管,主要是数码管有露光问题,灯珠那不算什么
 楼主| 发表于 2025-7-26 09:26 | 显示全部楼层
aa1aa 发表于 2025-7-25 17:00
四周必须要做遮光,塑胶壁长起来隔开
哥,那有把数码管隔开来的说法
发表于 2025-7-26 09:48 | 显示全部楼层
gaoronghua99 发表于 2025-7-26 09:26
哥,那有把数码管隔开来的说法
我以为是你们用灯珠做的假数码管,如果是哪种灌了环氧树脂的数码管,那么就几个问题了,一个是你们的数码管表面是否有贴膜,还是裸的数码管靠外膜直接透光,如果是外膜透光就有一个问题就是数码管必须与外膜完全贴死,留一点间隙就会漏光
发表于 2025-7-26 11:39 | 显示全部楼层
数码管的透光之间的间隙太小了,数码管和透光件之间的间隙做不了物理填充遮光,建议半透丝印的透光度调低点,需要综合权衡。提供方案对比效果找领导拍板。
发表于 2025-7-26 14:11 | 显示全部楼层
这种数码管我做的多了,要么就是结构设计的问题,要么就是材料的问题
GMT+8, 2025-11-4 13:25 , Processed in 0.117424 second(s), 26 queries .
