查看: 870|回复: 3
[求助] creo打开文件提示无法检索
发表于 2025-7-21 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
之前的同事用proe5.0 m080画的图,用proe5.0能正常打开,但是我已经习惯了用creo,就装了个ceo10.0,这时候问题出现了
用creo10.0只能打开部分文件,部分prt,asm能打开,另外一部分就提示无法检索,但是用proe5.0全都能正常打开
然后我用proe5.0将模型备份到另外一个文件夹,有两个prt文件无法用proe5.0打开了,用creo10.0所有的文件都打不开
就算是用proe5.0导出的igs,stp用creo10.0也打不开,都是提示无法检索。
但是creo10.0导出的step用proe5.0能正常打开,有没有大佬遇到过这种情况?
给我快整崩溃了,好像proe5.0兼容creo10.0一样,creo10.0死活打不开proe5.0处理过的文件
总结:
源文件:proe5.0正常打开,creo10.0大部分文件打不开
备份后的文件:两个prt用proe5.0打不开,其他正常,creo10.0所有文件都打不开
proe5.0导出的stp和igs:creo10.0打不开
creo10.0导出的stp和igs:proe5.0正常打开
发表于 2025-7-21 14:34 | 显示全部楼层
公司有加密软件
发表于 2025-7-22 09:21 | 显示全部楼层
文件打包上来
发表于 2025-7-22 10:22 | 显示全部楼层
发一份看看
GMT+8, 2025-11-4 13:26 , Processed in 0.135970 second(s), 25 queries .
