楼主: uand67
[求助] 缺少模型咋办?莫名其妙丢失零件?
发表于 2025-7-18 01:11 | 显示全部楼层
一般“无法检索”不是用高版本打开了这个部件并保存了,再用低版本打开时的提示吗?
发表于 2025-7-18 08:25 | 显示全部楼层
uand67 发表于 2025-7-17 18:04
在工作目录里。好多零件都改过名字,但没问题。
有没有可能零部件改了名字,总组件没有保存
你的梦,我来实现。
发表于 2025-7-18 08:37 | 显示全部楼层
看楼主的各种回复,感觉是操作不规范导致的,再好好研究研究吧
 楼主| 发表于 2025-7-18 08:43 | 显示全部楼层
暗菩提 发表于 2025-7-18 01:11
一般“无法检索”不是用高版本打开了这个部件并保存了,再用低版本打开时的提示吗? ...
用的是最高版本12.4。这种情况只是偶尔出现。前几天还好好的。
发表于 2025-7-18 08:58 | 显示全部楼层
你这种情况应该是保存的时候文件出错了,然后文件损坏了,就提示无法检索了。打开文件的时候不要直接打开装配图。找个小文件打开后保存下,可以减少这种错误的发生
发表于 2025-7-18 09:42 | 显示全部楼层
右击红色缺失零件→检索该零件,,在对话框里选择自己常用的目录,有该零件的话会显示出来。。。。工作目录是设置了,有时候导出文件到桌面,当前目录没有改过来,后面新建的零件就生成在桌面
发表于 2025-7-18 11:35 | 显示全部楼层
大部分出现各种奇葩问题的都是操作不规范,瞎搞造成的,就像印刷工一样,身上衣服很干净的都是工作效率高质量又好的人,反观那些满身油污身上脏兮兮的人,反而是要效率没效率,要质量没质量的人,至于你这个问题,原因很多,首先确认丢失的文件有没有在工作目录里,打开工作目录所在的文件夹,看看有没有,如果有:一种可能是你改了零件名,没保存组件,另一种可能是文件损坏,当然文件能损坏和你瞎搞也是有关系的。如果工作目录所在的文件夹里没有,这个文件一定是你保存到别处了,在你设置好工作目录A后,你又到别的目录B打开过文件,然后又新建了丢失的零件,当你保存这个丢失的零件的时候,它会被保存到目录B,而不是设置好的工作目录A,重启后再打开组件,由于丢失的零件在目录B中,没有被调到进程中,自然检索不到,如果实在想不起具体在哪个目录,只能在整个电脑里搜索,或者用trail.txt文件找出来,具体请阅读一下这篇文章https://mp.weixin.qq.com/s/aUNkSfHGzX-JJnmq-w5g1w
发表于 2025-7-18 18:00 | 显示全部楼层
要注意可能是电脑硬盘某个区的存储有问题。
 楼主| 发表于 2025-7-19 13:40 | 显示全部楼层
xtxoxk 发表于 2025-7-18 11:35
大部分出现各种奇葩问题的都是操作不规范,瞎搞造成的,就像印刷工一样,身上衣服很干净的都是工作效率高质 ...
现在我觉得是改了零件名没保存组件。
发表于 2025-7-19 16:40 | 显示全部楼层
肯定是这个原因,我经常干这事,
GMT+8, 2025-11-4 13:25 , Processed in 0.130530 second(s), 25 queries .
