查看: 509|回复: 3
[求助] CREO 9.0工程图里面编辑文本框里的文字时删除一个文字要按两次或者多次Backspacecai'x
发表于 2025-7-16 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入CREO工程图界面后,做好工程图,直接按左上角的保存可以直接保存,但是按CTRL+S要按几次才能生效,编辑文本框里的文字的时候按Backspace删除文字,删除一个文字要按两下或者更多下才能删除一个字,
很烦恼,有没有大神有经验的?如能解决问题,一定感谢
63
发表于 2025-7-16 10:28 | 显示全部楼层
你的电脑硬件有问题
 楼主| 发表于 2025-7-16 18:28 | 显示全部楼层
liulin_ch 发表于 2025-7-16 10:28
你的电脑硬件有问题
感觉不是硬件问题,因为键盘在其他软件上用是正常的,比如微信聊天,Backspace删除键能正常使用
 楼主| 发表于 2025-7-16 18:38 | 显示全部楼层
重新描述一下问题,是编辑文本框文字的时候,第一次按删除键文本框微闪了一下,表示有反应,但是删除命令没有执行,再按一次删除才能删除,然后再按空格键却是删除命令,感觉就是按第一个键是不执行的,按第二个键的时候执行按的第一个键的命令,按第三个键的时候执行的是第二个键的命令,给人感觉就是延迟一拍
GMT+8, 2025-11-4 13:26 , Processed in 0.119676 second(s), 26 queries .
